Distributieriem vervangen op sleuteldag
Op de komende sleuteldag in Ameide wil ik mijn distributieriem gaan vervangen. Die zit er al te lang op.
Het betreft een 940 D 24 TIC motor uit '95 445Dkm op de teller.
Het is de eerste keer dat ik het ga doen dus ik zoek wat feedback. Ik heb begrepen dat ik de distributieriem en spanrol het beste tegelijkertijd kan vervangen. Die bestelling plaats ik natuurlijk bij de gastgarage.
Als voorbereiding heb ik mezelf aardig ingelezen. Bijv hier www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/2922 en www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/2415
Die neem ik uitgeprint mee.
Eén ding waar ik nog mee zit is het benodigde gereedschap. Ik heb reeds de Timentool voor Diesel motoren. Maar bij het terugplaatsen van de riem wordt gesproken over
Met welk stuk gereedschap doe ik dit?Blokkeer de krukas weer met Timen’s Tool (of op de vertanding van het vliegwiel) en draai de bout van de krukaspoelie vast met het voorgeschreven moment. (stap1 = 60 Nm; stap2 = 60 graden doordraaien (= van 12.00 naar 14.00 uur). Dit komt neer op ongeveer 120 Nm).
Ik lees in de stukken dat het raadzaam is om dit met iemand te doen die reeds ervaring heeft. Heeft toevallig één van de aanwezige sleutelaars reeds ervaring met het vervangen van de DB en zou die genegen zijn om mij te voorzien van wat praktische tips?
Groet van Manfred met koudwatervrees.
@ Jan-Geert, begrijp ik dat mijn voiture eens in jouw garage stond?
Goed de gebriksaanwijzing meenemen en de aanwezige monteurs kunnen ook helpen controleren
Komt vast goed.
- Timen Smit
Aan deze handleiding heb je weinig want dit is de handleiding voor de Benzine motoren B200-B230Mdejong schreef : Hoi,
Die neem ik uitgeprint mee.Met welk stuk gereedschap doe ik dit?Blokkeer de krukas weer met Timen’s Tool (of op de vertanding van het vliegwiel) en draai de bout van de krukaspoelie vast met het voorgeschreven moment. (stap1 = 60 Nm; stap2 = 60 graden doordraaien (= van 12.00 naar 14.00 uur). Dit komt neer op ongeveer 120 Nm).
Volvo 945 Bj '95 444.444
De krukasbout moet bij de diesel 3 maal zo "vast"
Ook de riem van de brandstofpomp zou ik vervangen.
- Adrian Maarleveld
Om problemen te voorkomen vervang je ook de waterpomp, deze wordt gebruikt om de distributieriem te spannen en gaat naderhand lekken wanneer je hem niet vervangt. Ook het pasvlak goed egaliseren.
Ook de pompriem vervang je inderdaad meteen omdat ook de pomp opnieuw afgesteld moet worden.
Voor een goede afstelling komt er wel wat meer bij kijken. Beide beschrijvingen geven aan hoe en wat.
Weet iemand misschien wat het aanhaalmoment van de krukaspoelie bout moet zijn wanneer speciaal gereedschap 5188 niet wordt gebruikt?
Met andere woorden, ik wil de momentsleutel zonder adapter op de bout plaatsen. Een tegenhouder (5187) heb ik wel.
Cees
Als adapter 5188 ongeveer 50 cm lang is. De instelling van de momentsleutel is 35 kg op 1 meter. Dan is het moment op de krukaspoeliebout dus 35 kg op 150 cm.
Zonder adapter 5188 met een momentsleutel die zwaar genoeg is, zou het aanhaalmoment dus 1.5x350 = 525 Nm zijn. Klopt toch? Wel veel he!
