geen zomer Volvo 940 LPG Vialle G3 1996
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
14-06-2021 09:15 #1467269 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Bij LPI is het belangrijk dat
Bij LPI is het belangrijk dat er voldoende druk op het systeem blijft staan.
Heb het even nagekeken, en de pomp bij Vialle houdt de druk op 5 bar boven de druk in de tank. Maar hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de druk in de tank... hoe hoger de druk in de leiding.
Volgens Vialle-documentatie houdt de pomp+drukregelaar de boel tussen de 7 en 17 bar afhankelijk van de temperatuur. Gezien je problemen bij hogere temperaturen klinkt het dus alsof je pomp niet meer richting de hogere waardes kan komen.
Door de hoge temperaturen, en onvoldoende druk gaat de LPG in de leiding over van vloeistof naar gas...
De pomp (of druk regelaar) lijkt em nog steeds verdachte nummero uno...
  • Paul Melchers
19-06-2021 19:29 #1467318 door Paul Melchers
Beantwoord door Paul Melchers in topic Dank allen,
Dank allen,
Na het vervangen van de tank/pomp door een 2e hands is het probleem opgelost en ga ik binnenkort genieten van een fijne vakantie met de Volvo!
Zomergroet Paul.
