geen zomer Volvo 940 LPG Vialle G3 1996
  • Paul Melchers
08-06-2021 23:28 #1110721 door Paul Melchers
geen zomer Volvo 940 LPG Vialle G3 1996 is gemaakt door Paul Melchers
Gelukkig zijn we weer uit de winter en de temperaturen stijgen weer.
Na een winter zonder problemen genoten/gereden te hebben met mijn 940 LPT 1996 LPG G3 Vialle op LPG is het nu met de zomerse temperaturen + 20, met een warme motor, bijna niet meer te doen om er in een stedelijke omgeving mee te rijden.
Voor stoplichten wachten pakt de motor niet meer op alsof er geen brandstof toegevoegd word.
Als dit gebeurt schakel ik over op benzine en gaat alles weer normaal.
Dit is al een paar jaar aan de gang en heb ook al veel geïnvesteerd in oa bijna elk jaar nieuwe LPG injectoren, een nieuwe LPG computer met bedrading en allerlei randapparatuur, 3x lpg omschakelrelay.
In de afgelopen jaren ben ik bij de bekende en niet bekende LPG specialisten geweest wat eigenlijk geen oplossing heeft gebracht.
Waar ik naar op zoek ben is iemand die mij uit deze impasse kan halen zodat ik met deze Volvo ook in de zomer lekker kan rijden, denk aan vakantie!
Met Vriendelijke Groet,
Paul Melchers
09-06-2021 08:03 #1467191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelf doen, of laten doen?
Al eens de inspuitmondjes in het spruitstuk bekeken, schoongemaakt of vervangen?
Als die niet lekker zijn, condenseert/bevriest de LPG mogelijk, waardoor je een slechte flow krijgt in één of meerdere cilinders.
Ik heb het zelf wel eens, als het warmer wordt vaker, met name als ik van de snelweg af kom en dan dus even geen gas meer geef (uitrollen). Na 1-5 minuten benzine is het dan weer over en kan ik weer verder op LPG. Herkenbaar?
Dure hobby overigens, jaarlijks je LPI injectoren vervangen. Kan me voorstellen dat je er wel een keer klaar mee bent.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
09-06-2021 10:44 #1467196 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Klinkt verdacht veel als een
Klinkt verdacht veel als een pomp die niet fris meer is.
Iemand met vrijwel dezelfde klachten (ander model maar dezelfde problemen):
problemcar.nl/topic/volvo/viale-lpi-slaa...motor-warm-is-206281
Bij hogere temperaturen kon de pomp onvoldoende druk opbouwen.
Ben niet zo bekend met Vialle, maar volgens mij kun je daar zo'n kabeltje voor kopen waarmee je de boel kan uitlezen/monitoren. Waarschijnlijk dus ook de druk uitlezen??
Iemand op het forum heeft er vast wel een, of kan je vertellen waar deze te kopen....
  • Paul Melchers
10-06-2021 21:16 #1467221 door Paul Melchers
Beantwoord door Paul Melchers in topic geen zomer
Dank Bouer en noppen20 voor de reactie.
De opties die Bouer terecht voorstel zijn al diverse keren uitgevoerd en er zit zelfs al een ander spruitstuk op met betere lpg injector-vattingen.
De mogelijkheid van een niet zo frisse pomp is in de afgelopen tijd ook bij mij meer ingedaald, eigenlijk het laatste wat nog niet aangepakt is!
Ik ben zelf wel een beetje handig maar een ingebouwde LPG-pomp repareren gaat mij te ver :-(((.
Heeft iemand een tip wie dit evt zou kunnen doen ik denk dan aan vervangen, reviseren, repareren?
MvGr Paul
  • Pascal Kogelman
10-06-2021 22:13 #1467222 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Romio
Paul,
In Assen zit Romio/ Diana Autoservice, een zeer deskundig eenmansbedrijf en gespecialiseerd in LPG-G3 installaties (al doet hij ook airco onderhoud). Hij leest de gasinstallaties ook uit en komt dan met een plan van aanpak en een kostenplaatje. Ook komt hij bij je thuis langs als je dat wilt. Romio is een van oorsprong Spaanse mecanicien, maar woont/werkt al jaren in Nederland, hij werkt snel en is deskundig. Je kunt hem vinden via zijn advertenties op Marktplaats of te googlen op zijn bedrijfsnaam.
groet,
Pascal
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
11-06-2021 01:40 #1467226 door Wytze Broerze
Stuur mij maar even een PB.
Ga er volgende week ook weer heen met een lastig Vialle vraagstuk.
  • Jurriaan Nijkerk
11-06-2021 02:05 #1467228 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Nog een.
Lex Vilier in Elst, tussen Arnhem en Nijmegen. Daar lopen echte vaklui rond.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
11-06-2021 11:02 #1467231 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik zou eerst de diagnose maar
Ik zou eerst de diagnose maar eens stellen voor je gelijk over gaat tot vervangen.
Zo te horen is er al genoeg geld over de balk gesmeten...
Elke gasboer, moet in staat zijn om de druk uit te lezen.
En zoals gezegd; je kan het zelf ook:
volvo700vereniging.nl/lpg/interessepeiling-diagnosekabel
11-06-2021 13:08 #1467232 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alleen in de zomer
AIs er een relatie met gebruik van AC of draaiende E-fan?
Pakt de motor niet op na stilstand, slaat die af of draait op drie poten?
Of slaat de motor af na afremmen op de motor?
  • Paul Melchers
12-06-2021 21:41 #1467253 door Paul Melchers
Beantwoord door Paul Melchers in topic Hallo Rversteeg,
Hallo Rversteeg,
dank voor de vragen hierbij de antwoorden;
Geen relatie met AC/E-fan.
Ja, nadat ik van de snelweg een afrit oprij en aan het eind voor een verkeerslicht moet stoppen dan begint het bokken en lijkt zeker op drie poten te lopen.
Ja dan lijkt het of hij zich verslikt !!!
MvgG Paul Melchers
