OMVL slaat af bij koud overschakelen op LPG
01-10-2019 21:15 #1456841
Beantwoord door V700 register in topic Sorry, tikfoutje van mij...
Ik heb ook de r90e.
Wat regelt de stelschroef ?
09-10-2019 10:12 #1457021
Beantwoord door V700 register in topic met nat weer, doet hij het weer... ;-)
Dat is grappig.. als het nat en koud is, schakelt hij wel in 1x goed over zonder af te slaan..
zou het dan toch een issue zijn met geleiding/electrisch gedoe?
of komt de plunjer op de verdamper makkelijker omhoog als het koud is...
Ga toch maar eens de verdamper uitbouwen en kijken of de plunjes netjes beweegt...
- Peter Borghs
01-11-2019 16:17 #1456844
door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Eén regelt de gastoevoer
Eén regelt de gastoevoer naar de verdamper (max. vermogen dus) en de ander doet stationair
25-03-2021 21:20 #1466063
Beantwoord door V700 register in topic bij toeval opgelost..
Dit weekend de spanningsregelaar van de dynamo vervangen (bedankt Timen!)
tijdens het meten van de laadspanning liet ik het toerental iets oplopen en tot mijn verbazing schakelde de LPG installatie gewoon over! Dus al die tijd was het een kwestie van een te lage spanning...pas toen de spanningsregelaar echt te weinig ging leveren en de accu niet meer goed oplaadde merkte ik het . De in serie geschakelde spoelen hebben dus echt een volledige spanning nodig.
case closed!
case closed!
- Jurriaan Nijkerk
27-03-2021 02:38 #1466086
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Voordeel van de OMVL
Deze is een stuk goedkoper dan een Vialle. de laatste reviseer ik wanneer-ie de geest geeft.. Bij de OMVL is dit amper lonend en deze doet zijn werk uitstekend.
Overigens kan een oorzaak van dit gedrag soms zijn dat de dubbellooptijd bij overschakelen op gas te kort is.
