oorzaak spontaan overschakelen op benzine
21-02-2017 08:58 #1434857
Beantwoord door V700 register in topic Misschien valt de spanning op
Misschien valt de spanning op de lpg installatie even kort weg?
21-02-2017 09:12 #1434860
Beantwoord door V700 register in topic injector of bedrading
Zoals ik gisteren begreep zou het aan de injector kunnen liggen of aan de bekabeling. Vanmiddag hoop ik meer te weten.
- noppen20
21-02-2017 09:22 #1434861
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Goeie ervaring met Agatech
Ik heb goeie ervaringen daar.
Hebben toen een spookstoring in mijn Prins LPG ook opgelost.
Gaan ze de injector uitwisselen?
22-02-2017 12:21 #1434900
Beantwoord door V700 register in topic oorzaak lastig te achterhalen
Gisteren bij Agatech geweest om de oorzaak te achterhalen. Bleek dat bij het uitlezen injector 1 nu als oorzaak werd aangegeven. Verwachting was dat het de injector 5 zou zijn om dat bij een eerdere diagnose werd aangewezen als oorzaak. Niet dus. Verwachting is dat de storing door de bekabeling wordt veroorzaakt. Kreeg het verzoek mee om na te gaan wanneer de storing zich voordoet. Over twee weken gaat de auto terug om het uitvoerig uit te zoeken. Tot die tijd even behelpen.
25-02-2017 14:28 #1434953
Beantwoord door V700 register in topic lpg storing
bij mij waren de stekkertjes van de (diverse) lpg relais gecorrodeerd,daardoor af en toe slecht contact en overspringen op benzine.
26-02-2017 22:44 #1435000
Beantwoord door V700 register in topic lijkt er op
Het lijkt er op dat dit inderdaad de oorzaak kan zijn. probleem doet zich nu veelvuldig voor. Soms al na een paar honderd meter rijden. Dan weer bij het rijden op de snelweg met constante snelheid. Er is geen pijl op te trekken. Enig idee hoe de corrosie te controleren, te verhelpen?
01-03-2017 12:21 #1435047
Beantwoord door V700 register in topic bij landi renzo zit het
bij landi renzo zit het omschakel relais in de computer.
Je kan de stekker naar de gas computer even loshalen en nakijken.
Vervolgens zou ik de bekabeling nalopen, daarvoor moet je deze wel loshalen en alle tape verwijderen.
15-03-2017 00:16 #1435424
Beantwoord door V700 register in topic oorzaak onbekend..
Vandaag de auto opgehaald na de onderhoudsbeurt, apk keuring en waarbij ook de waterpomp moest worden vervangen en de achterste stabilisatorstang en rubbers. daarna naar de gasboer om de storing te achterhalen. Software is opnieuw geprogrammeerd, massa injectoren vervangen en voedingsdraad lpg installatie vervangen. uit de testrit bleek voorlopig dat de storing zich niet meer voordoet. hopelijk blijft dat ook zo. Nu de rekening nog betalen van 1... pfffff
