oorzaak spontaan overschakelen op benzine
17-02-2017 00:41 #1106390
oorzaak spontaan overschakelen op benzine is gemaakt door V700 register
Vandaag werd ik twee keer geconfronteerd met het spontaan overschakelen van lpg op benzine. Na opnieuw gestart te hebben bleek het te zijn opgelost. Lpg tank was voor de helft gevuld. Later met een volle lpg tank zelfde situatie. Het betreft overigens een Volvo V90. Iemand een suggestie wat de oorzaak kan zijn?
- noppen20
17-02-2017 08:34 #1434758
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Iets meer informatie
Iets meer info is wel handig.
Wat voor systeem heb je bijvoorbeeld? Vialle of Prins of....
Wat gebeurd er als hij overschakelt?
Gaat er ergens iets piepen of lampjes branden als hij over springt naar benzine?
Geeft je tankmeter (van gas) wel de juiste hoeveelheid aan? Misschien een onterechte "tank leeg" melding waardoor hij over gaat op benzine...
Misschien een slecht contact naar de tank afsluiters, lijkt me dat het zo geregeld is dat wanneer alle spanning weg valt deze de boel afsluiten..
Ben verre van ervaren met LPG systemen, maar dit is wat me zo te binnen schiet.
17-02-2017 09:07 #1434759
Beantwoord door V700 register in topic genoeg koelvloeistof aanwezig
genoeg koelvloeistof aanwezig?
17-02-2017 11:26 #1434763
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic schijnt
Schijnt dat er ook systemen zijn die onder behoorlijke motorlast (veel vernogensvraag) automatisch overschakelen op benzine.
Heb je toevallig gereden met een kar of gewoon erg pittig gereden? (Kickdown)
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
17-02-2017 13:19 #1434768
Beantwoord door V700 register in topic gebeld met Agatech
vandaag weer zelfde storing ondervonden. Via mijn garage gebeld met Agatech in Eck en Wiel. Voor maandag een afspraak gemaakt. Aan de hand van mijn "verhaal" zou het mogelijk aan een injector kunnen liggen. Betreft overigens een installatie van Landi renzo. Auto rijdt verder prima op zowel gas als benzine. Bij het spontaan overspringen op benzine geeft hij een signaal af dat er over geschakeld dient te worden op benzine. Verloopt verder zonder problemen. Koelvloeistof is op normaal niveau en ik heb de auto niet extra belast. Storing door een defecte lambasonde werd telefonisch min of meer uitgesloten. Ben benieuwd wat er maandag uit de diagnose komt...
17-02-2017 18:10 #1434772
Beantwoord door V700 register in topic filter verstopt
Als je een Landi systeem hebt dan kan het ook een verstopte lpg filter betreffen.
Heb ik ook gehad. Hij krijgt dan niet genoeg gas en dan schakelt het systeem naar benzine omdat hij denkt leeg te zijn.
17-02-2017 23:50 #1434782
Beantwoord door V700 register in topic hoe kan ik dit filter reinigen
bedankt voor de tip Liv. waar en hoe kan ik dit filter vinden, reinigen?
18-02-2017 11:59 #1434787
Beantwoord door V700 register in topic vind je tussen de verdamper
vind je tussen de verdamper en de gas injectoren op het inlaatspruitstuk.
filter los nemen en doorblazen, als dat goed gaat is die niet verstopt
19-02-2017 14:24 #1434815
Beantwoord door V700 register in topic dat met dat filtertje had ik
dat met dat filtertje had ik ook (kost 22,
maar echter enkel met (zeer) koude motor en nooit bij warme motor.
Ruik je gas?
Ruik je gas?
20-02-2017 23:23 #1434853
Beantwoord door V700 register in topic vermoedelijk injector
vandaag naar agatech in eck en wiel gereden. Daar gaf de diagnose aan dat het aan een injector kon liggen. Deze omgewisseld van cilinder zes naar cilinder vijf. verder filter vervangen voor een verse en reinigingsmiddel toegevoegd. Helaas vandaag twee keer storing. Morgen weer naar Eck en Wiel....
