Kastje met "vervangende weerstanden" LPE7
03-04-2015 13:27 #1417162
Beantwoord door V700 register in topic Mooi!
Mooi dat het is opgelost. Klopt ook helemaal met de storing die je vanaf het begin beschreef, de motor draait probleemloos op LPG (aansturing benzine-injector onderbroken) maar de computer gaf toch een storing aan omdat die niet langer door een weerstand werd gefopt.
Goed hè, dat we hier als Volvo rijders iemand blij kunnen maken met een Chevrolet Kalos....
Rob
Rob
03-04-2015 14:51 #1417163
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal correct Rob en dan
Helemaal correct Rob en dan vind ik wel zo netjes om ook te melden als het is opgelost.
Kleuren wisselen van draden maakt overigens niet uit, zolang het maar geel op geel etc is.
Het is bij de LPE 7 niet meer dan een kastje met 6 weerstanden van 120 ohm 5 watt.
Kun je ook zelf maken met 4 lossen weerstanden. Handig om te weten voor de volgende.
Groetjes en bedankt.
Arien
Arien
17-05-2015 22:03 #1418392
Beantwoord door V700 register in topic Re
Ook ik ben een beetje blij met een laguna ![:) :)]()
Wist niet of de weerstanden in serie of parallel moest en dat weet ik nu.
Al op diverse fora gevraagd maar nog geen antwoord.
Ik heb uit de originele LPE7 boom nog 2 draden welke ik niet weet waar aan te sluiten.
Geel (schakelplus?)
Paars (geen idee)
Iemand een idee??
Geel (schakelplus?)
Paars (geen idee)
Iemand een idee??
18-05-2015 17:17 #1418420
Ondertussen bekend, paars/geel is lambda.
Nu wil ik enkel nog de volgorde weten van tellen.
Dus de benzine injectoren die ik ga onderbreken moeten overeenkomen met de LPG injectoren die ik aansluit.
Benzine,
grijs,blauw,bruin,wit
LPG
wit,geel,rood,?
Benzine,
LPG
wit,geel,rood,?
18-05-2015 20:03 #1418430
Okeee Voor wat betreft de LPG injectoren
Rood, Blauw, Geel, Wit is de volgorde. (betreft zoals gezegd een Renault Laguna dus vanaf distributie geteld)
18-05-2015 23:08 #1418437
Beantwoord door V700 register in topic Niet sequentieel
Geen idee hoe dat bij een Renault Laguna zit, maar bij de Volvo's van dit forum is de injectie niet-sequentieel. Met andere woorden, alle injectoren spuiten tegelijk in. Dan maakt de volgorde dus geen ros uit. Heeft de Laguna wel een sequentiële inspuiting, dan is het wel even opletten.
19-05-2015 18:57 #1418451
Bij de LPE7 volgt de LPG injector de benzine injector. Deze volgorde wil ik weten.
Ik neem aan dat ook de volvo (laguna1 had dezelfde soort motor) 1 ontbrandings slag en 1 uitlaat slag heeft. In deze loze slag wordt er toch geen benzine geinjecteerd???
Benzine injectoren worden in serie gezet met de bedrading van LPE7.
Nu alleen nog uitzoeken wat cylinder1,2,3 en 4 zijn in de bedrading.
LPG injector kleuren,
Wit,
Geel,
Rood,
niks (?)
Benzine injectoren,
Grijs,
Blauw,
Bruin,
Wit
Wit,
Geel,
Rood,
niks (?)
Benzine injectoren,
Grijs,
Blauw,
Bruin,
Wit
19-05-2015 19:06 #1418452
Beantwoord door V700 register in topic Bij
Bij de 940 wel hoor. Alle 4 de injectoren spuiten elke krukasomwenteling één keer, allemaal tegelijk, wat benzine in het spruitstuk. Dus twee keer per 4 taktcyclus.
Echt modern spul is het natuurlijk niet, de B230 motoren.
20-05-2015 16:42 #1418508
Beantwoord door V700 register in topic Exact!
Het lijkt vreemd dat alle injectoren tegelijk inspuiten, maar je moet het ook niet vergelijken met een dieselinjector. Die spuit direct in in de cilinder. Deze benzine-injectoren spuiten in in het inlaatspruitstuk, dus in de luchtstromen op weg naar de inlaatkleppen.
Dus, als de Lagune niet-sequentiëel inspuit, dan maakt de volgorde van injectoren niet uit.
20-05-2015 17:31 #1418515
Beantwoord door V700 register in topic LPE7
Dan is de LPE7 eigenlijk geen goede keus.
Die haalt namelijk zijn inspuitng van de LPG af van de benzine injector.
Als er steeds vloeibaar gas in het inlaat spruitstuk wordt gepufd verdampt het daar en is er gewoon een gas injectie (opzuiging bij het openen van de inlaatklep).
oei Nu weet ik het weer topicstarter had een Kaleos.
Vervelende is dat ik dus nog nergens een pinbezetting heb gevonden van de LPE7.
Wel die van een voorganger maar daar worden andere kleur coderingen in aangehouden.
OK
Topic kan wat mij betreft dicht.
OK
