Fijne vakantie maar toen op de terugweg........
03-08-2014 15:28 #1408288
Beantwoord door V700 register in topic Heeft niets te maken met een
Heeft niets te maken met een fout door de monteur maar door het kromtrekken van het alu blok.
- Jeroen Post
03-08-2014 22:47 #1408297
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Geen fout?
Ik zeg ook niet dat het altijd fout gaat door de monteur. Soms is het ook het materiaal, of soms bad luck.
Maar als je zo zeker weet dat het onderblok krom is, dan had je het ook kunnen <a href=" www.volvo740rallyteam.nl/Motorrevisie/fo...photos/photo_14.html ">vlakken. (Zelfs redblocks kunnen krom ;-)). Het is wellicht lastig te bepalen vooraf. Krom onderblok klinkt heel wat, maar het gaat uiteindelijk om tienden van millimeters. Dus zien doe je het niet.
Om er nu meteen vanuit te gaan dat het onderblok korm is, of juist niet... Het is een mogelijkheid. En je weet het pas als het gemeten is. Dus helemaal foutloos kan je het ook weer niet noemen.
We komen volgens mij uiteindelijk op hetzelfde uit. Er is een behoorlijke kans dat je na vervanging van de koppakking weer problemen gaat krijgen, wat er dan ook fout gegaan is.
03-08-2014 22:58 #1408301
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nieuw
Hallo Volvisti
En tenzij je een "nieuw" blok bij dealer of revisiebedrijf bestelt, weet je van een andere motor ook niet of die goed is of niet.
08-08-2014 10:47 #1408508
Beantwoord door V700 register in topic Weer bedankt voor het meedenken
Allen,
Bedankt weer voor het mee denken,..... hebben dit jaar een beetje pech met onze 960.... de moed begint bijna in de schoenen te zakken.... Maar we geven niet zomaar op natuurlijk. Heb al jullie tips doorgegeven aan onze monteur en hopelijk kan ie weer rijdend gemaakt worden.
Ik hou jullie op de hoogte zodra die weer bij ons op de parking staat, rijdend en wel dan.
Groetjes Joost
Groetjes Joost
