Fijne vakantie maar toen op de terugweg........
01-08-2014 13:25 #1101731 door V700 register
Beste mede volvisten,
Net terug gekomen van een heerlijke vakantie aan oa de Cote d'Azur. Heel de vakantie geen centje pijn en toch op de terugweg stil komen te staan...... na ruim 4000 probleem vrije kilometers ging het in de laatste 200 km naar huis tochnog (goed) mis. Sleepdienst en nog wat meer van dat soort elende erbij.
De problemen waren als volgt: bij stiationair sloeg de motor veel vuldig af, en er was in eens geen druppel koelvloeistof te bekennen. Vandaag voorzichtige diagnose gesteld: kop gescheurd of koppakking lek..... erg jammer na zon fijne vakantie... Iemand enig idee wat de kosten van reparatie een beetje zijn indien we dit door een garage moeten laten doen?
Bedankt weer voor het mee denken.
01-08-2014 13:29 #1408210 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jammer
Jammer dat het zo moet aflopen. Als het dan toch moet gebeuren dan misschien maar beter op de terugweg dan op de heenweg. Beetje moeilijk om te zeggen wat het moet kosten zonder goede diagnose. Voor hetzelfde is er een slang losgeschoten.
01-08-2014 13:35 #1408211 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 6 cilinder?
Vervelend voor je. Liep de temp. meter ook op? Aan jouw avatar te zien gaat het om een 960II of S/V90. Als het inderdaad de kop of koppakking is er wellicht iemand op de site die daar ervaring mee heeft. Ik denk dat het niet lastig zal zijn om een andere kop te vinden.
01-08-2014 14:11 #1408212 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Idd 6 cilinder
De diagnose net te horen gekregen: het is of de kop die gescheurd is of de koppakking. Het ergste geval zal natuurlijk een gescheurde kop zijn. Maar ook dit alles weten we pas als het blok open gaat. Weet iemand een goeie kop te vinden voor niet al te veel geld?
Greetzz
  • Piet van der Plas
01-08-2014 15:58 #1408213 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic kop
De vraag is eerst of het probleem spontaan is opgetreden doordat de kop/koppakking vanzelf defect raakte of dat het is gebeurd doordat de motor eerst te warm is geworden door een grote KVS lekkage. In het laatste geval is de kop waarschijnlijk niet lek maar alleen een beetje krom.
Dus zit de KVS in de motorolie of is het verdwenen?
Piet
01-08-2014 16:20 #1408215 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1250
Das niet zo fijn zo op de terugweg. Reken op 1250 euro voor een kop met montage
02-08-2014 00:55 #1408242 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je hem daarna goed
Als je hem daarna goed krijgt. ALs hij even te heet is geweest is blok krom ipv kop. Koppakking vervangen van een 960 blok is en blijft een gok.
02-08-2014 13:25 #1408253 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kop wel te vinden, maar dan...
Hallo Joost & co.,
Zoeken op eBay.de kom je er wel een aantal tegen voor rond de €300,- ex verzenden natuurlijk. Maar dat zijn 'gewoon' gebruikte koppen, die nog niet gereviseerd/gevlakt zijn. Dus die kun je voor niet al te veel waarschijnlijk ook in Nederland kopen.Blijft de vraag hoe de motor is, want er zijn hier helaas wel 'wat' draadjes over nieuw geplaatste of vervangen 960-koppen, waarna de auto nog steeds problemen had die met de kop te maken hebben.Niet om je teleur te stellen, maar de 960-2 staat niet bekend om zijn bedrijfszeker kopwissel zal ik maar zeggen ...
Complete motorwissel heb ik ook wel eens horen voorbijkomen.
  • Jeroen Post
02-08-2014 16:21 #1408257 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Mislukt
Maar ik vraag me altijd af in hoeverre dat niet afhangt van degene die de reparatie uitvoert. Je moet bij deze 6 cilinders heel nauwkeurig werken. Nu ben ik wellicht heel kritisch, maar bij grofweg 50% van de reparaties aan mijn auto, gaat het niet in een keer goed. Zelfs bij relatief eenvoudige reparaties en zogenaamd hele goede specialisten.
Nu wordt dat meestal uiteindelijk wel netjes opgelost onder garantie, maar toch.
Dat een kopwissel of vervanging van de koppakking bij onze 6 cilinders dan vaak niet in een keer goed gaan, verbaast me dus helemaal niets.
Overigens is het best een klus. Een motorwissel is niet eens zoveel meer werk en dan loopt de garage minder risico dat het alsnog fout gaat, al dan niet omdat de monteur het verprutst. Daarom wordt dat ook wel gedaan. Maar als het blok nog goed is, is dat technisch gezien eigenlijk onzin.
Maar goed, wanneer je dit laat doen, vraag om garantie. Je zal niet de eerste zijn die dat nodig heeft.
03-08-2014 11:17 #1408280 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Motorwissel is te doen
Motorwissel is te doen hoor.
Trek er wel even een dagje voor uit.
Een stevige motortakel is wel handig, zeker met bak is het een zwaar geheel.
Denk dat ik als ik dit zo lees voor een motor wissel zou gaan, zeker als ik het zelf zou doen.
Heb laatst wel gezien dat iemand zelf een kop gefixed heeft. Kop laten vlakken en alle kleppen vervangen.
Als je beetje rond kijkt is een compleet blok best betaalbaar.
