Prins Vsi G3
15-06-2014 20:26 #1406452
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Achter het klepje
Hallo Volvisti
De mooiste oplossing, puur optisch gezien, is als ze het vulgat onder het tankklepje wegwerken. Naast de vulopening voor de benzinetank dus. Ik heb er geen ervaring mee, dus of het ook handig is met tanken kan ik niet zeggen.
15-06-2014 20:36 #1406453
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je mag/moet dan elke keer er een verloopnippel inschroeven. Lijkt me ook niet echt handig.
Bovendien hangt het gewicht van de slang dan aan een niet zo heel sterk deel van het plaatwerk, wat ook de krachten van aan- en afkoppelen moet opvangen. Veel zit daar volgens mij niet achter, aan verstevigingen.
15-06-2014 22:27 #1406459
Beantwoord door V700 register in topic andere kant
ik heb ook wel eens een variant gezien dat iemand een twééde tank-deurtje/klepje maar dan aan de andere kant had. Valt helemaal niet op. Geen idee of het praktisch (met name binnen) dan wel sterk genoeg is. Gaat natuurlijk wel veel duurder worden.
15-06-2014 22:39 #1406461
Beantwoord door V700 register in topic @Mathy,
Dan moet je
@Mathy,
Dan moet je inderdaad elke keer een verloop dop er inschroeven. Ik had dat op mijn Hyundai lantra. Het is wel netjes en je went er aan. Als je voor onzichtbaar gaat een prima plek. Achter op de auto is prettige ivm pomp aan linker of rechtkant kan beide.
15-06-2014 23:03 #1406465
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Klep
Hallo Volvisti
Als je voor een tweede klepje gaat, kun je alles wat daar achter zit natuurlijk zo sterk maken als je wilt.
Mocht je voor de achterkant kiezen: Vroeger zag je nog wel eens dat de tankdop achter een opklapbare kentekenplaathouder verstopt zat. Misschien is dat een optie?
15-06-2014 23:11 #1406466
Beantwoord door V700 register in topic Kentekenplaathouder?
Mathy, die zit bij een sedan en een estate op de achterklep die kenteken plaat. Is wat onhandig ![:) :)]()
Bij de Volvo 66 zat dop toch achter de plaat?
16-06-2014 00:15 #1406468
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Arjan
OEPS!!! Klopt.
OEPS!!! Klopt.
19-06-2014 11:51 #1406628
Beantwoord door V700 register in topic Vuller
Bij mijn Estate zit de LPG vulaansluiting aan de rechterzijde, in het kunststof deel van de bumper. Beide zwart, dus valt nauwelijks op. Zo laag zit dat allemaal niet, je hoeft echt niet op je knieën om aan te sluiten. Je ziet ze ook wel hoger in het plaatwerk, misschien wel makkelijker monteren, maar mooi is het niet. Bovendien heb je een leuke plaatwerkschade als iemand na het tanken vergeet de slang af te koppelen. Dat is bij mij al twee keer gebeurd (er rijdt wel eens iemand anders in) zonder verdere schade.
22-06-2014 21:29 #1406793
Beantwoord door V700 register in topic Mooiste plek inderdaad, in
Mooiste plek inderdaad, in het zwarte kunststof van de bumpert.
Zit ie ook in mijn winterauto, een Honda Accord van 86 en die 2 cm bukken valt wel mee.
