960 motor met normale verdamper
- Ziko de Kubber
23-01-2014 19:47 #1100180
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
960 motor met normale verdamper is gemaakt door Ziko de Kubber
Ik kwam op het net een leuke Amazon tegen met 960 motor, alleen de gasinstallatie baart me wat zorgen. Een gewone verdamperinstallatie met mengstuk.
Is dit aan te raden zo of geeft dit gegarandeerd problemen?
<img src=" img.autotrader.nl/volvo/amazon/volvo-ama...-67404135-Medium.jpg " width="640" height="480" />
23-01-2014 19:59 #1400632
Beantwoord door V700 register in topic zon installatie op een 960
zon installatie op een 960 word je niet vrolijk van
23-01-2014 21:25 #1400642
Beantwoord door V700 register in topic Grappig
Vorig jaar heb ik een rollend chassis met 2.5 6cilinder verkocht aan een man in Zwolle die dit voor de 2e keer ging inbouwen. Met of zonder gas weet ik niet.
- Chris Boessenkool
23-01-2014 23:47 #1400649
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Backfire
een dergelijke installatie (verdamper met venturi) schijnt bij die 6 cil whiteblocks een goede garantie te zijn om backfires te krijgen. Meen me te herinneren dat er al een paar keer eentje is uitgebrand om die reden.
- Jan Snijder (GAST)
24-01-2014 00:20 #1400650
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Van afblijven.
Als je de garantie op backfires en aanverwante rampspoed wilt, dan moet je een 960 met gewone ringverdamper hebben. Echt niet doen. Vriend van mij heeft zo'n 960 ooit gehad en na 2 jaar en vele duizenden euro's later de wagen van ellende weggedaan. Een ander lid van onze vereniging heeft er zelfs een volledig uitgebrande auto aan over gehouden.
De whiteblocks lopen perfect op gas maar dan wel met een computergestuurd inspuitsysteem. Dat kan LPI zijn ( gasinspuiting in vloeibare vorm) of een dampgas installatie. Ik rijd met mijn huidige S90 al tot volle tevredenheid ruim 8,5 jaar met een dampgasinstallatie.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
24-01-2014 11:14 #1400656
Beantwoord door V700 register in topic aan de andere kant
Als je in een Amazon een dergelijke motor monteerd, dan hou je er wel van "living on the edge "
- Willem van Strik (GAST)
24-01-2014 14:16 #1400662
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Of ombouwen
Vanaf blijven inderdaad, of een ombouw budgetteren naar dampgas of LPi.
Ik ben een van de ervaringsdeskundigen met zo'n installatie, en hoewel het dankzij de verzekering financieel geen kostbaar avontuur was, was ik goed ziek van de brand: motorruimte uitgebrand, en ik had ene boel werk in die V90 gestopt om hem goed te krijgen...
Mocht je ombouw overwegen: controleer ook (dat moet eigenlijk bij elke 960) of alle rubber moffen van het inlaatspruitstuk nog goed afsluiten, niet verhard zijn, etc. Ook dat is een goede bron van backfires, en vaak na de eerste backfire niet meer in orde. Vervanging kost ongeveer 100 euro aan onderdelen, af dealer.
- Ziko de Kubber
24-01-2014 15:12 #1400664
door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Oké heren bedankt voor de
Oké heren bedankt voor de informatie. Een vriend van me heeft een E30 met LPI systeem wat hij uit wil bouwen, dit zou ik dan eventueel over kunnn zetten op deze motor lijkt me? Is een 2.7 6 cillinder in de E30.
24-01-2014 16:07 #1400668
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Welke?
Zescilinder is een goed begin, maar je wilt ook dat de computer en de injectoren bij het vermogen passen.Een 2.5 whiteblock heeft 170 pk, bij een E30 is de 325i behoorlijk daarmee vergelijkbaar. Een 320 (125-130 pk) zal minder gas krijgen, kleinere injectoren hebben en dergelijke verschillen. Dat geldt ook voor de 325e zoals je vriend heeft: veel minder vermogen dan het volvo blok, volgens mij 129 pk.
En de computer zal ook helemaal opnieuw geprogrammeerd moeten worden. helaas is dat voor een Vialle LPi best lastig: Vialle is protectionistisch vwb de software, dus dat is in het hobbycircuit lastig te vinden. Als je een gasinbouwer kent die het programmeerwerk kan doen, is het best een leuke optie. Maar indertijd had ik een setje uit een sloper op het oog van het merk Mega: wel injectie met verdamper, maar geen slave-injectiesysteem, werkt in feite hetzelfde als zo'n ringmixer systeem zonder de vernauwingen van dien in het inlaattraject. Stukken eenvoudiger voor de hobbyist, tenzij je veel van (auto)computers snapt.
24-01-2014 21:07 #1400686
Beantwoord door V700 register in topic Motorset op maat
Is het niet eenvoudiger om een nieuwe LPG-'motorset' te kopen, dus alleen de delen die onder de motorkap zitten? De auto staat al op LPG op kenteken denk ik, en het gaat niet om ombouw naar G3, dus als je een motorset koopt (grofweg injectoren, computer, slangetjes en wat kabel) dan ben je denk ik klaar, met een set die is bedacht op de 960-motor.Ik heb mijn Impco G2 eruitgehaald en omgebouwd naar G3 injectie (zie 'Zelf dampgas-injectie inbouwen?') en was met een (G3)-motorset klaar. Volgens mij ergens rond de €700,- ex BTW. Dus dat zou voor deze set nog goedkoper moeten kunnen lijkt me...
