motor slaat af
19-01-2014 15:27 #1400413
Beantwoord door V700 register in topic lpg /benzine
Ik bedoelde, tijdens het rijden zakt de benzine meter. Het overbruggingsrelais heb ik geprobeerd omdat de auto slecht starte (nog steeds). Zal de stekkers van de benzine injectoren eens los maken.Kijken wat er gebeurd.
19-01-2014 16:45 #1400417
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je bent ermee bekend dat LPi tijdens het rijden op LPG het niveau in de LPG tank aangeeft? Hoeveelheid benzine wordt aangegeven als je op benzine rijdt of als je de auto op contact zet.Bij de informatie op de site staat de handleiding van Volvo LPi, dat is hetzelfde als Vialle LPi. Daar staat het volgens mij wel in beschreven.
19-01-2014 20:34 #1400426
Beantwoord door V700 register in topic lpg/benzine opgelost
Beste mensen,
ik heb de zekeringen (4 ) vervangen en zoals het nu is lijkt alles te functioneren.
Allen bedankt voor het meedenken en oplossen!
Hans
Hans
20-01-2014 11:38 #1400442
Beantwoord door V700 register in topic Slecht starten
Ik heb het idee dat je met "slecht starten" eigenlijk "slecht aanslaan" bedoelt. Dan zal een overbruggingsrelais voor een slecht werkend contactslot niets uithalen.
24-01-2014 13:55 #1400661
Beantwoord door V700 register in topic motor slaat af
je hebt gelijk(slecht aanslaan)., het scheelt toch wel wat maar het zal toch een andere startmotor worden denk ik.
24-01-2014 21:09 #1400687
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Geen lekkende LPi injectoren? Als die lekken/nadruppelen vult het inlaatspruitstuk zich langzaam met LPG damp. De motor slaat dan pas aan nadat alle damp via de zuigers uit het spruitstuk is gepompt. Gas intrappen wil dan nog wel eens helpen, de motor zuigt de damp dan gemakkelijker uit het spruitstuk. Kenmerk van lekkende injectoren is dat het starten moeizamer gaat naarmate de motor langer uit is sinds de laatste rit. Dus na een uur start hij makkelijker dan na 4 uur en na een halve dag makkelijker dan na een hele dag.
15-02-2014 16:05 #1401792
Beantwoord door V700 register in topic lpi injectoren
Beste Henk,
zoals het er nu uitziet heb je gelijk. Gisteren bij Timen geweest en nieuw spruitstuk en injecteoen ingebouwd. Vanochten starten bij de eerste omdraaiing......Heerlijk!
Iedereen bedankt!!!
Groet mHans
Iedereen bedankt!!!
Groet mHans
