Raadsel! Dringend uw mening gevraagd.
Je hoeft alleen de connectoren bovenop los te nemen, daar kun je toch zo bij? Als de motor stationeir draait op LPG en reageert op het losnemen van een connector bovenop de benzine injector weet je al genoeg: er wordt dan ook benzine ingespoten. Samen met LPG gaat dat niet lekker.DICK940 schreef : Ik kom niet handig bij de benzine-injectoren anders had ik dit geprobeerd.
Deze is vervangen en de V90 rijdt weer zoals het hoort: Soepel, boterzacht en de kosten vielen alleszins mee: € 99,= of zo.
Ik zou dus ingaan op het aanbod van Timen om zo snel mogelijk naar dat relais te laten kijken.
(Het is elektronica, het kan zomaar stuk gaan of een soldeerverbinding kan los gaan zitten en slecht contact maken. Soms heb je pech en gebeurt dit. Soms heb je mazzek en blijft het een auto leven lang werken. Er hoeft dus geen schuldige aan te merken zijn.)
Marcel
Het volgende waar ik naar wil laten kijken is de verdelerkap en het lijkt me ook niet verkeerd alsnog een goed onderbrekerrelais te plaatsen.
Naar de garage toe blijft het dilemma bestaan; ik kan er eigenlijk niets mee. Er is niet aan te tonen noch te ontkennen dat zij schuld aan het probleem hebben en ik laat het er met enige twijfel weliswaar, bij.
Over het naar rechts trekken tijdens het rijden heb ik ook met Timen gesproken, hij bood me aan eens met een set velgen van hem te gaan rijden om zodoende het een en ander uit te sluiten. Ik heb er naar verluid zeer zeldzame velgen onder liggen (GEMINI) en wil ze nog niet een-twee-drie wegdoen. Maar wat moet dat moet.
En nou we het er toch over hebben: kan iemand mij verklaren waarom er een 15 inch band ligt om een velgdiameter van 41,5 cm? Dit is gemeten van velgrand tot velgrand. Ik kom dan op een inchmaat van 16.... of verreken ik mij hier?
Allen nogmaals veel dank voor de moeite!!!!!
groeten Dick
Volgens mij heb je de verkeerde afstand gemeten. Zie onderstaande (geleende) foto:
<img src=" www.bandenvelgen.com/images/velgmaat.png " alt="Velgmaat" title="Velgmaat" width="328" height="384" />
Je kunt geen 15" banden op 16" velgen leggen. Er zit gewoon ruim 2,5 cm te kort. Past voor geen meter. Het kunnen dus geen Gemini-velgen zijn, als het 15" banden zijn.
Dirk geeft zelf aan dat ie van velgrand tot velgrand gemeten heeft en zoals je in het plaatje in m'n vorige bericht kunt zien, wordt de velgdiameter niet gemeten van velgrand tot velgrand.
Google op Gemini en ik krijg exact de velg te zien die ik ook heb...
Dick
