Dampinspuiting ingebouwd
peerke1960 schreef : Ik had erbij dienen te vermelden dat de motor soms afslaat bv bij het stoplicht. Dat is wat lastig.Peter
Daar doelt Henk op John.
Groeten,
Gerben
- André Struis
Dat is juist heel modern, start stop systeem heet dat................peerke1960 schreef : Ik had erbij dienen te vermelden dat de motor soms afslaat bv bij het stoplicht. Dat is wat lastig.
Groetjes
Peter
- Leon Doensen
Die injectors met een starre steun op het inlaatspruitsuk is natuurlijk braswerk(doet me aan iemand hier in Cuijk denken die dat inbouwde..)Daar moeten gewoon van die rubbers tussen met aan beide zijden tapeindjes; De oude Renault 5 had diezelfde dingen aan de linkerdorpel zitten voor bevestiging van de uitlaat. Timen heeft voor mij het beugeltje gelast om die rubbers ertussen maken.
De bedrading valt wel mee. Fatsoenlijk wegwerken kost tijd en dus geld. En aangezien er geen mensen wonen is dat dus niet echt belangrijk, wèl dat het veilig en betrouwbaar zit. Ik weet niet hoe de rest van de bedrading zit maar samen met die ondeugdelijke(lees oncomfortabel) bevestiging, wellicht een punt van aandacht.
ik had niet gezien dat jij het over afslaan bij een stoplicht had sorry.
Maar starten op lpg, ik wil de procedure wel overtypen maar ik weet niet of we wel de zelfde installatie hebben.
Maar dat moet je maar zelf bekijken.
Starten op lpg;Noodwerking
Indien het voertuig niet op benzine start (b.v. door problemen met de benzine pomp, etc.), is het mogelijk om direct op GAS te starten. Om dit te doen, als volgt handelen:· Zet het contact “AAN” en druk de toets in om naar BENZINE te schakelen· Zet het contact “UIT”· zet het contact “AAN” en houd de knop ingedrukt tot de GELE LED “AAN” gaat (ongeveer 5 seconden)· Start de motor nu zonder het contact “UIT” te zetten. Het voertuig start nu direct op GAS· Iedere keer als het contact “UIT” gezet wordt, dient dit herhaald te worden voor een NOODSTART OPGELET!De NOODSTART werking kan alleen plaatsvinden als de schakelaar oplicht bij contact “AAN”.
Groet John
Overigens, John, de installatie is echt zuiniger dan die oude verdamper met spruitstuk ( of zoiets). Ik kom op 1 op 8,5/ 1 op 8,8. Ik rij wel als oude van dagen op zondag tijdens kerkenpad ..........
Een stopsysteem, ja dat is het
Wat betreft die beugel, zal er een naar kijken. Volgens mij is dit bij mij ook niet gedemd. Mmmm zo hoor je nog eens wat.( en straks wat minder....)
Groetjes
Peter
peter
Ik wil het ook wel anders, want de accu er uit en de hele boel uitbouwen is ook niks, maar zie op dit moment ook niet hoe het anders zou kunnen.
Groet John
Volgende week ga ik er werk van maken dat ik het op een andere plek wil hebben want als de accu eruit moet moet alles worden losgeschroefd.
De boorspanen liggen zelfs nog op het blok en andere plekken dit kan dus ook niet, ze moeten hun troep wel opruimen het is geen werkplaats maar een motorruimte.
Er komt nog hier op de site wat er uit gaat komen.
Groet John
