motor schudt stationair op LPG
31-05-2012 11:20 #1359738
Beantwoord door V700 register in topic injector / Vialle
injector blijkt kapot. En by the way, de lokale gasboer (niet de inbouwer) zei dat hij gestopt is met Vialle. "Ik was 't hele jaar alleen maar pompen aan het vervangen."
09-06-2012 20:24 #1360557
Beantwoord door V700 register in topic verrassing!
10-06-2012 17:41 #1360687
Beantwoord door V700 register in topic zo
Dat is geen half werk! Geweldig toch?Weer een zorg minder
10-06-2012 18:02 #1360690
Beantwoord door V700 register in topic vervangen injectoren
Hoi Jan Snijder,
Je schrijft dat de injectoren iedere 45.000 moet worden vervangen. Maar bij mijn Vialle moesten de injectoren ook ieder 50.000 vervangen worden. Dus is er niet veel verschil in de systemen wat dat betreft. Alles blijkt te slijten en dat is toch niet raar.
Groet John
Groet John
- Ton Herman Melis
10-06-2012 21:55 #1360717
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Wat heb ik dan een mazzel,
Wat heb ik dan een mazzel, ik heb die Landi installatie al 150.000 km zonder onderhoud of problemen in gebruik. Wel andere injectoren dan Landi, te weten Keihin, die werden door mijn gasboer aangeraden boven die van Landi, die gingen sneller stuk volgens hem. Tot nu toe heeft hij gelijk gekregen...
