motor schudt stationair op LPG
24-05-2012 12:18 #1093001 door V700 register
motor schudt stationair op LPG is gemaakt door V700 register
motor schudt stationair op LPG. Op benzine loopt hij goed. Wat kan dat zijn?
Rob
24-05-2012 12:42 #1359279 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is dat alleen bij het
Is dat alleen bij het omschakelen, of blijft hij dat doen?
24-05-2012 13:08 #1359282 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee, altijd als hij
Nee, altijd als hij srationair op gas loopt.
24-05-2012 16:04 #1359292 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke installatie
Welke installatie heb jij? Als het een LPi installatie is zou een injector wat minder mee kunnen doen.
Ook moet je vonk op LPG wat sterker zijn dan op benzine, dus dat is misschien ook een oorzaak?
24-05-2012 16:11 #1359294 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Landi LPI gasdamp.
Landi LPI gasdamp. Gloednieuwe bougies.
24-05-2012 17:13 #1359297 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Herkenbaar?
Ik heb het alleen als ik een (flink) stuk snelwegkilometers heb gemaakt.
Ik rijd dan de afrit af en voor het stoplicht gaat hij soms flink staan schudden. Als ik dan optrek dan is het net of hij niet genoeg brandstof krijgt.
Bij overschakelen naar benzine, in 1x over. Gebeurt onregelmatig.
24-05-2012 21:27 #1359318 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helaas
Doet ie het altijd stationair op gas, dat schudden. Ik denk of een te arm mengsel, of een haperende injector. De installatie is nog geen anderhalf jaar oud. 30000 gelopen.
24-05-2012 21:41 #1359322 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan
Dan heb je nog garantie denk ik ?
  • Jan Snijder (GAST)
24-05-2012 22:50 #1359330 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic dampgas
de injectoren van dampgasinstallaties zijn de zwakke schakel. Bij mijn OMVL installatie heb ik iedere 45000 km de injectoren moeten vernieuwen. Loopt de 6 pitter normaal fluisterstil stationair, dan ging die schudden stationair. Vervangen van de 6 injectoren bleek iedere keer dé oplossing. Gelukkig zijn ze niet zo kostbaar. 100 euro voor 6 stuks incl. BTW en montage is nog te overzien. Voor de rest is het een geweldige installatie. Ik kan hem ombouwen met injectoren van Prins met keramische uiteinden, maar dan praat je al snel over 150 a 200 euro per injector. En aangezien ik toch geen 50000 km per jaar meer rijd met mijn s90 vervang ik bij het huidige gebruik liever eens in de 4 jaar de standaard injectors voor het bovengenoemde bedrag. Overigens werden de injectoren de 1ste keer onder garantie vervangen. Ik denk dat het aan de kleine fragiele veertjes ligt die eronder zitten. De uiteinden waren nl. allemaal nog gaaf. De oude heb ik bewaard en ik ga er eens mee experimenteren door nieuwe veertjes te monteren en dan nog eens te kijken wat ze doen.
Succes met het oplossen van je probleem.
Groeten, Jan.
31-05-2012 00:09 #1359701 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog erger
Het schudden wordt steeds erger, nu ook al bij 't rijden. Morgen ga ik langs bij de lokale gasboer voor een analyse, volgende week bij de inbouwer, waar 't onder de garantie moet vallen. De LPG-zaak zit er nu 35000 km in. Wel een beetje snel hoor
