LPG pomp werkt niet voldoende
28-11-2011 14:03 #1338637 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Grote
Grote kans dat dat het onderbreekrelais is. Dat hoort de benzine injectoren uit te schakelen als je op LPG gaat rijden. Als dat relais kapot is worden de benzine injectoren niet uitgeschakeld en loopt de motor op beide brandstoffen gelijk. Relais is zelf te vervangen als je kunt solderen/een beetje handig bent. Je kunt het relais het goedkoopste bestellen via de website van Vogels Autogas dacht ik.
11-12-2011 20:57 #1340066 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onderbreekrelais vervangen
henk 940LPT schreef : Grote kans dat dat het onderbreekrelais is. Dat hoort de benzine injectoren uit te schakelen als je op LPG gaat rijden. Als dat relais kapot is worden de benzine injectoren niet uitgeschakeld en loopt de motor op beide brandstoffen gelijk. Relais is zelf te vervangen als je kunt solderen/een beetje handig bent. Je kunt het relais het goedkoopste bestellen via de website van Vogels Autogas dacht ik.
Ik denk dat het wel het proberen waard is om dit relais te vervangen, maar ik ben zelf totaal niet handig met electronica of soldeerwerk. Is er iemand, of een adresje waar dit goed (en voordelig) gedaan kan worden?
11-12-2011 21:57 #1340075 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ervaring?
Henk, heb jij daar zelf ervaring mee? En welk relais zou je dan precies moeten hebben op de door jou genoemde website staan drie verschillende. Een handleiding hiervoor zou wel nuttig zijn, aangezien een flink aantal van onze bakstenen is voorzien van Vialle LPi. Ik heb het destijds eens laten doen bij Mesman, en kan me herinneren dat ik toch wel een aanzienlijk bedrag kwijt was.
11-12-2011 22:11 #1340080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, ik heb het zelf al eens gedaan. Zal morgen wel even kijken welke het zou moeten zijn. Heb al een keer iets opgeschreven (maar niet voldoende voor lieden met linker handen op elektro gebied).
12-12-2011 12:12 #1340118 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou mooi zijn
henk 940LPT schreef : Ja, ik heb het zelf al eens gedaan. Zal morgen wel even kijken welke het zou moeten zijn. Heb al een keer iets opgeschreven (maar niet voldoende voor lieden met linker handen op elektro gebied).
Persoonlijk zou ik hier ook erg blij mee zijn Henk (3 linker elektro handen), en meerdere hier op het forum denk ik. Graag zo veel en zo uitgebreid als mogelijke info, foto's schema P.S. heb jij niet een slooprelais voor Baseman ter onderzoek?
12-12-2011 12:21 #1340120 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, ik heb eentje open gepeuterd en <a href="/node/26062" target="_blank">beschreven</a> (daar weet Bas van) maar daarna weggegooid. Was 2 jaar terug ofzo. Overigens is het nog niet helemaal correct denk ik, de weerstanden worden in serie met de benzine injectoren gezet, ipv dat ze die helemaal uitschakelen. Eentje in handen hebben is toch anders dan een beschrijving van iemand anders lezen, denk ik voor Bas.Heb voor iemand al eens eea uitgelegd in een paar emails, zal even kijken of ik daar een beetje een goed verhaal van kan maken. Geen foto's, wel met een schema.EDITZojuist mn beschrijving nog doorgekeken, volgens mij klopt hetgeen er staat. De weerstanden worden NIET in serie gezet met de benzineinjectoren tijdens rijden op LPG). END EDIT
