LPG inbouwen in 740 met B230A
- laurens linssen
10-06-2011 16:30 #1087530
door laurens linssen
LPG inbouwen in 740 met B230A is gemaakt door laurens linssen
Mijn 740 wordt (als de vrienden van de belastingdienst akkoord gaan) over een week of twee wegenbelastingvrij. Tijd om LPG in te bouwen.
Een mailronde langs verschillende inbouwers levert een beeld op dat 350 euro uit elkaar ligt. Natuurlijk is er nog de optie om zelf in te bouwen, maar met gas durf ik toch niet goed niet te spelen. Tenzij onder leiding van iemand die het klusje vaker heeft gedaan. Een nieuw zelfinbouw pakket is dan 550 euro (Landi), het kan vast goedkoper door een tweedehandssysteem te voorzien van een nieuwere gastank en nieuwe slangen, maar daarmee roep ik ook maar ellende over me af vrees ik.
De prijzen verschillen dus nogal:<table border="0"><tbody><tr><td>inbouwer</td><td>prijs</td><td>installatie</td><td>flaslube inclusief?</td></tr><tr><td>Carbalt</td><td>1011 (850 ex)</td><td>OMVL/Landi</td><td>Nee</td></tr><tr><td>Wouda</td><td>1100</td><td>OMVL</td><td>Nee</td></tr><tr><td>Van der Helm</td><td>1100</td><td>??</td><td>Nee</td></tr><tr><td>BVAGIN</td><td>1250</td><td>Vialle G2</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Boertien</td><td>1250</td><td>Vogels</td><td>Nee</td></tr><tr><td>We Fix</td><td>1250</td><td>OMVL</td><td>Nee</td></tr><tr><td>LPGshop</td><td>1250</td><td>OMVL / elpigaz</td><td>Nee</td></tr><tr><td>Mesman</td><td>1350</td><td>OMVL</td><td>Nee</td></tr></tbody></table>
Zowel de goedkoopste (Carbalt), de middelste (BVAGIN) als de duurste (Mesman) worden aanbevolen. Mij staat Vialle wel aan, zeker in combinatie met Flashlube. De rest van de systemen heb ik geen ervaring mee.
Wat zeggen de ervaringsdeskundigen hier? Voor alle zekerheid: het gaat om een auto met caburateur!
Aanbiedingen / aanbevelingen zijn ook welkom trouwens.
- laurens linssen
10-06-2011 17:44 #1319748
Beantwoord door laurens linssen in topic Van der helm is trouwens
Van der helm is trouwens Landi, Flashlube kost 75 euro extra.
10-06-2011 18:11 #1319751
Beantwoord door V700 register in topic Afstand
Ik weet niet waar je huis woont maar de bedrijven die je noemt zitten door heel NL.
Bij de meeste zul je de auto 2 dagen kwijt zijn en daarom ook twee keer heen en weer moeten rijden.
De afstand en het 2x heen en weer rijden brengen extra kosten met zich mee. Dit zou voor mij ook bepalende factor zijn .........
Bedenk ook dat het in een "garantiegevalletje" wel handig is dat de inbouwer een beetje in de buurt zit.
10-06-2011 18:52 #1319763
Beantwoord door V700 register in topic Of
Niet alleen garantie, als wat onderhoud/afstellen nodig is, is het handig als je niet ver weg hoeft. Eén van de duurdere onderdelen lijkt me ook de verdamper. Die dingen slijten na een aantal jaren ook. Als je een 2e handse installatie zou kopen, zou ik goed opletten dat de verdamper in goede staat is. Met inbouw van een 2e hands installatie heb je al wat extra kosten boven de aanschaf (slangen, tank), als je dan ook nog een andere verdamper moet kopen ben je misschien het hele voordeel kwijt.Over flashlube zijn de meningen verdeeld. Sommigen zweren erbij, anderen zeggen geen effect te merken.
- Wytze Broerze
10-06-2011 19:04 #1319768
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Tja inbouwen is niet zo moeilijk maar
als je het nog nooit gedaan hebt zou je kunnen overwegen om de inbouw zelf te doen en de aansluiting van de LPG leiding te laten doen en de algehele controle.
Afstellen kan iedereen met APK apperatuur want het is gewoon vacuum gestuurd allemaal. Dat kan je zelfs op het gehoor en toeren in nood.
Wie levert het voor 550 dat pakket? En wat voor tank heb je dan?
10-06-2011 20:48 #1319780
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwenhuizen
Ik heb het laten doen bij Nieuwenhuizen in Rogat (bij Meppel).
ik dacht uit m'n hoofd 1200 euro incl 70 Liter ufo tank (zo'n beetje het duurste onderdeel) netto kan ik 67 liter tanken. De verdamper is er ééntje van het soort die ze ook gebruiken voor amerikaanse V8 motoren: ruim genoeg capaciteit dus en lekker simpel.
Erg vriendelijke lui die met je meedenken. Prijs was erg concurerend tov Boertien en de andere inbouwers in het Noorden. Als je precieze prijs en merk wilt weten dan hoor ik het wel.
Flash Lube niet geïnstaleerd kost normaal iets van 75 - 100 euro. Vond ik niet nodig ivm rustige rijstijl en toch controleren van klepspeling etc elke 20000km.
Ik heb ook een B230A, de motor loopt een stuk mooier op LPG.
Heb jij er ook de "zweedse" milieu rommel opzitten? terugvoer van gassen naar de inlaat etc. Die heb ik eraf gehaald --> veel mooiere loop en iets zuiniger.
10-06-2011 22:13 #1319789
Beantwoord door V700 register in topic linkje
Hier is pas een onderwerp over geweest. Zoek op lpg-inbouwstation.
- laurens linssen
10-06-2011 22:30 #1319792
Beantwoord door laurens linssen in topic milieu
@ Ruspek: bedoel je van die dunne slangetjes die overal en nergens naartoe lopen? Die heb ik ook, maar verwijderen heb ik nog niet gedurft uit angst dat de wagen straks niet meer loopt. Wat voor carburateur heb jij?
@Wytse:
Lpg onderdelenshop.
cilindertank tot 100 liter naar keuze compleet met appendage, kast, frame en spanbanden.mengstuk voor uw volvo.6 meter 6 mm gasleiding , plus aansluitnippels 12 klembeugeltjesWaterslangen + T-stukken.Gasslang naar mengstuk en gasafstellerElektrische bekabelingInductie relaisLpg + Benzine afsluiterKeuzeschakelaar voor op dashboard voorzien van een ledindicator voor het brandstofnivo.Vulslang, Gasvuller + nippelFlashlubevoor € 65,00jlm (flashlube) € 70,00. Hierbij zit een ledlichtje om te monteren in de auto, zodat u kunt zien dat het systeem leeg is.
Verder zit er een beschrijvingsboekje bij, voorzien van inbouw-foto’s, hoe volgens de richtlijnen van de RDW ingebouwd dient te worden.
Klinkt aantrekkelijk (financieel) en leuk om zelf te doen, maar ik heb geen idee waar ik aan begin. En dit is ook niet een klusje wat je volgens mij op een zaterdagmiddag even doet....
@rkregting:
Kijk eens wie dat topic gestart is.![;-) ;-)]()
@Wytse:
Lpg onderdelenshop.
@rkregting:
- Chris Boessenkool
10-06-2011 23:03 #1319794
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Let op!
zie ook even mijn PB.
Omdat er veel mensen hier op LPG rijden wil ik dit toch even kenbaar maken en een waarschuwing neerzetten voor Dhr. de Kreek, ook wel bekend onder de naam LPG professor met zaken (gehad) als Auto techniek holland, autogas purmerend, www.lpgshop.nl etc etc etc.
De laatste winkel in zijn reeks is www.lpgonderdelenshop.nl .
Google even op LPG professor en je weet genoeg. Blijf hier uit de buurt!
groeten,
Chris
@moderator, hopelijk is dit toelaatbaar. Het zou zonde zijn als mensen hier intuinen!
groeten,
Chris
- laurens linssen
12-06-2011 14:27 #1319908
Beantwoord door laurens linssen in topic Dank voor de tip
Voorlopig zie ik zelfbouw toch niet zo zitten, maar toch bedankt voor de tip.
