Lpi zekeringen prutsers.
- John Dutman
Maar ja, wie ben ik
Gezien je commentaar weet je blijkbaar niet hoe het origineel zit, maar bedankt voor het compliment.jdutman schreef : Ik vind die stekkers die je erop hebt "gezet" echt prutswerk, ik zou een goede krimptang kopen, en natuurlijk stekkers en dan natuurlijk goed krimpen en daarna isoleren, zo krijg je storingen daar kun je op wachten.
En het nut van dit draadje: ik heb inmiddels het plan om de boel te solderen zoals Henk zegt, daar was ik zelf dus niet op gekomen! Dank Rob en Henk!
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Gekeken naar robuustheid en waterdichtheid is de oplossing van de TS denk ik niet heel veel beter dan wat er waarschijnlijk zat. Maar het zal de komende 10 jaar vast goed werken, net als dat de oude zekeringen het 10 jaar gedaan hebben. Mij lijkt dat het daar om gaat: Probleemloos rijden. Goed en netjes gedaan, zeg ik dus
verder liggen de AMPjes veel dieper dan de rand zodat water ook niet direct in contact komt met de AMP ook niet via de deksel (is afgedicht met een rubber). dit systeem wordt vaak ook gebruikt bij motorfietsen omdat het juis betrouwbaar is.
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00981.jpg " target="_blank">
Je kunt ook kiezen een goedkopere houder wat vaker te vervangen.
