Gas instalatie geeft te weinig druk?
04-05-2011 07:57 #1314896
Beantwoord door V700 register in topic je schrijft zelf al dat je
je schrijft zelf al dat je nu 'ver weg' een relais hoort klikken. Afgaande op wat je schrijft lijkt mij dat er dan ergens een relais te weinig inkomt. na je metingen zou dat dan het relais op de tank moeten zijn. Je zou eens kunnen kijken of die apart gezekerd is.
Maar ja, dat krijg je dan weer met 'moderne meuk' op je oldtimer. Bij mijn Volvo 144 zit geeneens een afsluitrelais op de tank...
06-05-2011 18:09 #1315126
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Na veel meten en klooien ben
Na veel meten en klooien ben ik erachter gekomen dat de gasafsluiter op de tank niet goed werkte. deze schakelen met 12V zorgde voor goede werken.
Toen de bekabeling na gelopen en bleek het een slecht contact in het kroonsteentje bij de tank. Wel erg leerzaam geweest had hiervoor geen idee hoe alles werkte.
08-05-2011 01:22 #1315291
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic blijkbaar is probleem nog
blijkbaar is probleem nog niet helemaal weg. de 12V werkt maar de 2-3 volt die vanaf het relay komt is blijkbaar niet genoeg. soms doet hij het wel en soms ook niet..
