Gas instalatie geeft te weinig druk?
  • Boris Duijndam (GAST)
28-04-2011 16:34 #1086702 door Boris Duijndam (GAST)
Gas instalatie geeft te weinig druk? is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Op mijn 144 met B20 motor zit ook een gas instalatie. Afgelopen week dacht ik de tank leeg te hebben gereden want hij stopte er opeens mee. Daarnet ff op benzine naar de pomp gereden en merkte meteen al dat ik niet een volle tank hoefde te betalen hij zat na 30 liter weer vol (van de 60 die erin gaat normaal leeg)
Toen viel me eigenlijk ook meteen op dat ik de click en de Pssstttt geluid miste bij het omzetten naar gas. na beetje de connectoren langs te gaan en erop en eraf doen nog eens proberen. ik hoorde de click nu heel ver weg zagt klikken en heel zacht ppstt doen.. de motor start erop en loopt heel even en dan is het afgelopen. De "koude" start als ik het zo mag noemen doet het dus wel maar de rest niet meer? Ideenen waar ik dit moet zoeken, relay?
<img src=" img52.imageshack.us/img52/7286/img1063t.jpg " width="800" height="600" />
28-04-2011 16:45 #1314392 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bekabeling nazien
Hallo Mr.Borrie,
Zoals ik het lees lijkt mij slechte elektrische verbindingen het probleem, meten of alles wel de juiste spanning krijgt.
02-05-2011 19:03 #1314748 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Ik heb de verbindingen die
Ik heb de verbindingen die ik kon vinden schoongemaak en gangbaar gemaakt, geen verschil. ik hoor het relay ook wel clicken maar de gasstroom is bijna niet hoorbaar. in tegenstellen van het geluid toen hij het nog wel deed op gas <br _mce_bogus="1">
  • Chris Boessenkool
02-05-2011 20:42 #1314758 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic systematisch uitsluiten
Bij mij was de verdamper op, vervangen deed de truc. Voordat je dat doet gewoon systematisch uitsluiten, een kleine afknelling in de gasleiding of een afsluiter die net niet genoeg vrijgeeft kan een oorzaak zijn. Een klein lek in de gasleiding kan er ook voor zorgen dat de verdamper niet genoeg krijgt. Alle koppelingen dus even bij langs.
Zet anders eens rechtstreeks een plus op de afsluiter bij de tank en de verdamper, je moet een tik voelen en hoeren als er stroom op komt.
Succes!
03-05-2011 13:16 #1314803 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic ik heb niet even een
ik heb niet even een verdamper liggen alleen helaas. net langs de LPG boer gegaan die hier in de buurt zit maar die was druk bezig.
Keek naar mijn auto van een afstand (rat look 144) en zij, ja bel maar voor een afspraak.. haha die dacht ook daar begin ik niet aan.
Heb nu maar wat extra benzine getanked, ga wel op me gemak alles nog een keertje na dan maar
  • Chris Boessenkool
03-05-2011 14:25 #1314809 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic shoppen
loont. In mijn 940 heb ik een OMVL R90E verdamper zitten met balansdrukregeling. De prijzen voor deze verdamper liepen uiteen van €62,- tot €186,- voor alleen levering en excl. verzendkosten.
03-05-2011 14:46 #1314812 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke.
Mr.Borrie schreef : Heb nu maar wat extra benzine getanked, ga wel op me gemak alles nog een keertje na dan maar
Welke installatie praten we eigenlijk over?
03-05-2011 14:49 #1314814 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gasafsluiter kaduuk
ook wel eens gehad onderweg met de chevy. kheb toen gewoon de schuif eruit gehaald en ben naar huus gereden.
Er zijn er 2. 1 op de tank (bij mij een handkraan) en 1 om te kieze tussen benz. en gas. (die was het bij mij.
Mvg, Rolf
03-05-2011 15:05 #1314816 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Ik ben even gaan meten wat
Ik ben even gaan meten wat de afsluiters geven als ik switch tussen benzine en gas, Ze lijken allemaal van waarde te wisselen op die op de tank na! die blijft vriendelijk op 00:00 staan!
Ik kan dus stellen dat de kabels niet lekker zijn daar? ik neem aan dat deze ook moet wisselen van waarde bij schakelen
 <p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"> <p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><img src=" img690.imageshack.us/img690/4281/img2733ek.jpg " width="800" height="600" />
img838.imageshack.us/img838/6721/img2726e.jpg " width="800" height="600" />
img829.imageshack.us/img829/5820/img2730r.jpg " width="800" height="600" />
img807.imageshack.us/img807/8277/img2728p.jpg " width="800" height="600" />
03-05-2011 20:12 #1314848 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Nog een foto van het relay
<img src=" img23.imageshack.us/img23/7453/img2738cc.jpg " width="800" height="600" />
