LPG weigert, alles al geprobeerd..maar nada.
Ik heb vandaag samen met Rudiger de LPG installatie weer in Amerigo teruggebouwd, voor verwijdering werkte alles perfect.
Dus alles teruggezet, alles correct(!) aangesloten en wat 'vreemde' kableltjes maar vervangen, maar nog wel steeds hetzelfde circuit.
Zekeringen gecheckt en in orde.
Dus maar aansluiten op de 12V+ en uitproberen.
Wagen dus op contact: maar het omschakelknopje blijft gewoon uit...goed..starten..en lopen..op benzine.Drukken op het knopje en gas geven tot boven de 3000 toeren haalde niks uit (toeren ivm overschakelmoment)
Dus maar weer uit, alles nachecken en bekijken...alles is goed en in orde!
Multimeter erbij..Ja overal komt stroom, op de stekkers bij de gascomputer, op kabeltjes hier en daar, en ook zelfs op het kabeltje naar het omschakelknopje staat +-5V.
Waarom doet niks het dan?
Hij weigert volledig, de gascomputer houd zich volledig afzeidig en wil niks doen, alle mogelijke lampjes en ledjes blijven ook uitstaan.
Maar hij heeft wel 12V!
Ik en Rudiger snappen er helemaal niks meer van, hij zou gewoon moeten werken!
Als ik handmatig 12V op de gasleiding relais(meervoud) zet, klikt alles wel netjes open en word ik vergast :)Maar de computer weigert alle dienst.
Iemand een idee? tip? advies?
Het gaat hier om een G2 OMVL systeem ("millenium" computer) (met Lambda aansluiting voor de gascomputer) (hij heeft een uitleeskabel, maar ik heb de apparatuur niet)
Het enige wat ik kan bedenken is dat de gascomputer defect is...maar dit lijkt me wat vreemd, sinds deze eerst wel werkte.
Ik ben compleet baffled.
- Timen Smit
Hoeveel "stroom" stond overal r op?gerryberrie schreef : Multimeter erbij..Ja overal komt stroom, op de stekkers bij de gascomputer, op kabeltjes hier en daar, en ook zelfs op het kabeltje naar het omschakelknopje staat +-5V.
Als je systematisch te werk gaat moet je er toch uit kunnen komen.Pak het schema er eerst maar eens bij zou ik adviseren.
<a href="/node/32705"></a>
Hoi Timen, schema hebben we niet, moelijk aan te komen trouwens behalve wellicht bij de inbouwer. Er bestaat natuurlijk een kleine kans dat de computer of schakelaar stuk zijn. En die comp kunnen we echt niet testen!wp001 schreef :
De computer krijgt massa via een massakabeltje, de computer zelf is van plastic, beugeltje maakt ook geen massa contact, is allemaal van plastic.
Hij krijgt dus massa via een kabeltje, en die krijgt die goed.
Ik meet gewoon 12Volt op de aansluitingen en kabeltjes.
Welke installatie is het precies?rudiger schreef : Hoi Timen, schema hebben we niet, moelijk aan te komen trouwens behalve wellicht bij de inbouwer.
Een OMVL DREAM XXL toevallig?Op een Non-turbo, neem ik dus aan?Met een R90E verdamper?
Daar heb ik zowel het inbouwschema van, als de electrische schema's
Naar wie kan ik die sturen? Naar jou of Gerben?
Geen Dream, maar een Millenium.
"OMVL Millenium Lambda geregeld LPG Mixer systeem."
Op een non-turbo 230F
Maar je mag het schema wel naar mij toe sturen (via mail PDF?)
In een vreemd moment, sloeg het me ineens in me kop: De Bobine!
Ik heb de LPG computer helemaal niet met de Bobine verbonden...Stom!
Daarom doet ie het natuurlijk niet..
Oeps.
Rudiger al een berichtje gestuurd, ben benieuwd of het lukken gaat.Warmenhuizen, waar Amerigo staat is helaas anderhalf uur rijden voor mij.
Ik voel me even echt zwaar stom...gewoon over het hoofd gezien, en ook niet in me opgekomen..tot zonet.
Hoop dat dit de oplossing is zou mooi zijn voor Rudiger.
Tom.
sorry
