B23F op gas
  • JP Biesma (GAST)
24-01-2011 21:07 #1084985 door JP Biesma (GAST)
B23F op gas is gemaakt door JP Biesma (GAST)
Hallo allen,
Wie kan mij iets vertellen over het onderstaande probleem.
Heb gas in mijn volvo (b23 f motor, injectie (geen kjet) 740 station uit 1986 gebouwd maar stationair loopt de motor vreselijk veel toeren. Pas als de slang vanaf sisklep ingeknepen wordt loopt deze zachter. (sis klepvervangen en in slang een stelschroef gemonteerd)loopt nu redelijk
Vermogen van de auto niet optimaal
verbruik na afstellen bijna 1 op 6!!!! terwijl ik 1 op 10 rij op benzine
Heb de auto laten afstellen bij gerenomeerd autogasbedrijf in heerenveen.
Wie o wie heeft een idee!!!!
gr wanhopige pieter!
Wie kan me hierover meer vertellen!!
Gr Jan Pieter
24-01-2011 21:18 #1302758 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat ?
Jan Pieter schreef : Heb de auto laten afstellen bij gerenomeerd autogasbedrijf in heerenveen.
Wat zeggen zij ervan ?
25-01-2011 00:41 #1302780 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klep
Lijkt mij dat je cis-klep niet helemaal lekker meer is, heb je deze al schoon gemaakt, geeft 9 van de 10 keer al de oplossing, anders zou ik zeggen dat je een benzine/gas mengsel binnen krijgt.
Tom.
  • JP Biesma (GAST)
25-01-2011 07:14 #1302787 door JP Biesma (GAST)
Beantwoord door JP Biesma (GAST) in topic zij hebben benzine niet
zij hebben benzine niet afgesteld maar wel gas.
waarden waar een G3 installatie zich niet voor hoeft te schamen.
terugreis een luide knal (backfire). gebeld met Heerenveen en deze gaf aan dat auto niet te arm was afgesteld maar dat het de onsteking moet zijn.
Nieuwe bougies, nietwe verdeelkap, nieuwe rotor en nieuwe bougiekabels, geen verschil....
Maar iets rijker afgesteld en eea werkt wel maar niet lekker!
  • JP Biesma (GAST)
25-01-2011 07:16 #1302788 door JP Biesma (GAST)
Beantwoord door JP Biesma (GAST) in topic de derde cisklep zit er nu
de derde cisklep zit er nu op dus dit zou het probleem niet mogen zijn..hoe maak je zo n klep schoon...benzine is geheel afgesloten tenminste als de verdamper dicht blijft dan prutteld er ook echt niets!
25-01-2011 07:31 #1302789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klepspeling
Geen andere losse slangen rond het inlaatspruitstuk (carterventilatie onder het spruitstuk, met slang(en) tussen de poorten door) ?? Kunnen losgesprongen zijn door de backfire.
Klepspeling is OK ? Kan nameljik ook backfires veroorzaken. Je kunt de afstelling van de gasklep nog eens controleren, zie <a href="/node/17794" target="_blank">hier</a>. Hoe loopt hij (stationair) op benzine ?
  • bouke maas (GAST)
25-01-2011 09:28 #1302797 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Temperatuursensor
meet je temperatuursensor eens door of die de goede weerstandswaardes afgeeft. Kan zijn dat je ecu denkt dat de motor nog koud is en (te) rijk gaat inspuiten.
Groetjes Bouke
25-01-2011 13:38 #1302819 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Co is goed en toch 1 op 6?
Dat is raar zeg...
1 op 6 dan zou ie toch veel te rijk moeten lopen en dus een hoog CO moeten hebben?
Rob
25-01-2011 16:46 #1302833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gas afstelling
Bel eens met 0503180830
wellicht heeft deze een oplossing, heeft mij uitstekend geholpen.
roel
  • JP Biesma (GAST)
28-01-2011 16:41 #1303203 door JP Biesma (GAST)
Beantwoord door JP Biesma (GAST) in topic @henk   op benzine loopt
@henk
op benzine loopt hij perfect alleen is dat ook minder gevoelig dan gas
heb wel het idee dat het direct te maken heeft met sis klep
ene keer meer lucht andere keer minder!
