Welke LPG installatie zouden jullie inbouwen op een B230E motor die in een 740 1986 sedan zit? ERVARINGEN??
- Wytze Broerze
08-09-2010 00:12 #1082607
door Wytze Broerze
Welke LPG installatie zouden jullie inbouwen op een B230E motor die in een 740 1986 sedan zit? ERVARINGEN?? is gemaakt door Wytze Broerze
Welke LPG tank zouden jullie inbouwen in een 740 sedan van 1986? IS ME DUIDELIJK INMIDDELS. ER KAN EEN 60 LITER MAXIMAAL IN ONDER DE HOEDENPLANK.
<strike>En dan heb ik het over het model van de tank en de plaatsing. Niet over het merk van de tank.</strike>
In mijn beleving zijn er twee opties. Onder de hoedenplank en in de reservewielbak. Of zijn er nog meer opties?
<strike>In de reservewielbak kan een UFO of duo tank van naar ik meen 70 liter bruto. Hoe groot is de tank die maximaal onder de hoedenplank te proppen is tussen de wielbakken?</strike>
Daarnaast is de wagen voorzien van een B230E motor, de Mechanische Injectie dus.
Vroeger was Necam het merk voor deze motoren met dit injectiesysteem. Welke opties zijn er met de huidige LPG installaties??
En is de beweegbare schotel in dit Injectiesysteem te beveiligen? Kan me herinneren dat dit vroeger problemen kon veroorzaken.
Hoor graag de ideen.
08-09-2010 01:20 #1286567
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Size does matter
Hallo Wytze
Als ik een sedan zou kopen en daar LPG in zou leggen, dan kwam er de grootste tank in die erin past. Achter de achterbank. Daar ligt ie het dichtst boven de achteras. En het reservewiel kan daar blijven liggen waar het thuis hoort.
Mathy (die z'n 60 liter tank al verving door een 75 liter tank. Met hulp van Frits en Andre. Zit wel benzine in.)
08-09-2010 06:46 #1286568
Beantwoord door V700 register in topic Mee eens
Mee eens, wellicht past 100 liter, en anders iets van 85. Voordeel (wat Mathy al aangaf): Je volwaardig reservewiel kan gewoon onder de vloer.
08-09-2010 10:33 #1286578
Beantwoord door V700 register in topic max 70 liter onder de hoedenplank bij een 740
rob
08-09-2010 19:39 #1286602
Beantwoord door V700 register in topic LPG tank
Ik heb een tank liggen die in het reservewiel past. Inderdaad een duo-tank. De verdamper zit er ook bij. Ik heb hem er zelf uitgehaald, dus past ie in het reserwiel. Interesse?
- Wytze Broerze
08-09-2010 23:44 #1286627
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic You never know
Doe maar even een voorstel via PB. Geloof alleen dat je geen oude tankjes in mag bouwen. Dus of het bruikbaar is???
Weet je welk merk verdamper het is? Mengplaat en verdere spulletjes beschikbaar?
15-09-2010 11:58 #1287234
Beantwoord door V700 register in topic 940 B230F met Vialle
Hallo Wytze,
Geen idee of je hier iets aan hebt: heb nog een complete 1992 940 staan met vanaf geboorte Vialle (DP-PS-56). Teller staat op 540.000km en inmiddels zo'n twee/drie jaar stil vanwege lekke koppakking. Gas prima, complete Vialle-installatie, 300.000km probleemloos mee gereden, en de rest van de auto zit er ook nog bij .
Komt ook nog bij de advertenties te staan, maar ik dacht: ik laat het je ff weten. Mocht je er wat aan hebben...
- Wytze Broerze
16-09-2010 00:17 #1287318
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Wie weet
Heb je iets meer info beschikbaar?
17-09-2010 12:02 #1287416
Beantwoord door V700 register in topic Draadje
Komt vanavond bij de advertenties en ik zet hieronder dan wel de link, want anders wordt je draadje zo vuil!Wytze schreef : Heb je iets meer info beschikbaar?
17-09-2010 22:48 #1287461
Beantwoord door V700 register in topic Bij deze...
de link: Allerlei zwarte 940, is nog complete auto.
