(Bosch) Siliconen bougiekabels, heeft iemand daar ervaring mee?
Overigens dus te gebruiken op een LPG230FK blok.
Heeft iemand er ervaring mee?
Ik spotte ze hier, <a href=" cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120471047790 " target="_blank">op eBay.
Of is het gewoon zooi en weggegooid geld?
Dus ik ben benieuwd.
groeten Ad
Overheen gelezen? Of zie je het opgesomde niet als voordeel, wat natuurlijk ook lkan:henk 940LPT schreef : Zie het voordeel van siliconen in ieder geval niet vermeld in de advertentie.
The advantages of fitting Silicone Power:> Bosch original-equipment quality.> Lead and grommet insulation of 100% silicone.> Distributor/coil connector of high-grade EPDM.> Long-lasting unbreakable core.> Outstanding interference suppression and isolation.> Corrosion-resistant and reliable plug connectors.> Protects the engine and catalytic converter.> 3-year warranty on materials and manufacturing defects.
Ik heb geen idee wat een originele Volvo set kost, maar dacht, laat ik eens iets anders 'praktijk'-testen, tenzij iemand me voor geweest is.
@Kompagne: Zullen we er maar een twin-buy van maken dan....
Lees hier niet iets in waarom specifiek de siliconen kabels nu beter zouden zijn dan, zeg de standaard Bosch kabels. Kan in mijn ogen net zo goed een opsomming zijn van de voordelen van standaard kabels. Maw: Waarom zou je de siliconen kabels van Bosch moeten nemen ipv de "standaard" kabels van Bosch ? Ik zie het nergens uitgelegd met (technische) argumenten, er worden alleen wat steekwoorden genoemd. Originele set bij de dealert ligt rond de 100 euro, 4x bougie- en 1x bobinekabel. Incl. wat korting en BTW.Baseman schreef : The advantages of fitting Silicone Power:> Bosch original-equipment quality.> Lead and grommet insulation of 100% silicone.> Distributor/coil connector of high-grade EPDM.> Long-lasting unbreakable core.> Outstanding interference suppression and isolation.> Corrosion-resistant and reliable plug connectors.> Protects the engine and catalytic converter.> 3-year warranty on materials and manufacturing defects.
Je kunt dan storingen beter uitsluiten.
Heb me al 2 keer met imitatie in de vingers gesneden,was scantech en die vonkte naar een paar maanden alweer....
Gewoon orgineel volvo via estate service ofzo.
groet chris
- Ries van Lomwel
Net even voor een nieuw BDP-sensor bij de dealert geweest, en gevraagd naar de bougiekabelset.78 euro excl, voor de set van 4, die losse verhoudingsgewijs rond de 20, alles bijelkaar dus dan rond de 100 euro excl, 125 inclusief.henk 940LPT schreef : Originele set bij de dealert ligt rond de 100 euro, 4x bougie- en 1x bobinekabel. Incl. wat korting en BTW.
Als er een alternatief zou zijn, voor een derde van de prijs, die net zo goed zou moeten zijn met drie jaar garantie en maar de helft zo lang mee gaat als origineel, zou ik het serieus overwegen.
@Scaniar164: Ja, daar zeg je zo wat, dat is wellicht wel een overdenking waard, gezien de afgelopen paar weken...........
ik heb ze nu sinds juni 2009 erin zitten en bevallen prima.Rij B230FK LPG.
Wagner & Günther (Hamburg) bieden ze aan, Artikel-Nr.: 27148 Zündkabelsatz,700/900 4-Zyl 85 Silicon 5-teilig.Kleur Blauw.
Prijs €41,18, Versandkosten -2kg €8, incl BTW, totaal €58,52.
Link staat bij Weblinks.
Groet Mart
Duidelijk, dank je.Mart schreef : ik heb ze nu sinds juni 2009 erin zitten en bevallen prima.Rij B230FK LPG.
