LPG stopt na vijf minuten?
Volgens mij heb jij een andere installatie dan de topicstarter. Jij hebt denk ik Vialle LPi (staat wel op de tank in de kofferbak) terwijl de topicstarter Vialle AMS heeft. Overigens heb ik ook Vialle LPi en hetzelfde probleem gehad. Bleek het relais wat de benzine injectoren onderbreekt kapot te zijn. Wat ook bij AMS het geval kan zijn. Alleen verder verschillen de installaties nogal.volvo_art schreef : Ik heb nog niet zo veel verstand van de volvo en de technische zaken...maar ik heb dit ook gehad..bij mij was het zeker de pomp van de gastank. die moest dan ook vervangen. maar direct daarna...inderdaag 5 minuten .. auto viel stil. het bleek dat er zowel benzine als gas werd ingelaten..monteur zei dat sommige auto's gaan stotteren maar in een keer stilvallen kan soms ook..
- Peter van Luijk
Shame on you, ga dat eerst maar eens doen....... Petervanluijk_740-1992 schreef : Nee dus,
, plan voor woensdag. Kerst en OudenNieuw op pad geweest.
Als ie toch uitvalt op LPG bij stationairloop, en hij doet dat niet nadat je hem schoongemaakt hebt, kun je daar uit afleiden dat het al verbeterd is.
Dan krijg je hetzelfde effect!
Ervaring, nog met de Lada (da's lang geleden!!
Peter Lobbes
Is die onlangs nog vervangen?
- Peter van Luijk
@Lobbes: laatste keer opkrikken was via het differentieel, 2000 km terug.
Verwacht ik nu ineens geen gekke dingen van.
Dadelijk contactjes schuren en rijden(naar de APK). Kijken wat de baksteen doet. Zowel de LPG als de APK, vanmiddag meer bericht.
Groet
- Peter van Luijk
Net de auto opgehaald van de APK, vlekkeloos! Schakelaar mistlichten hadden ze afgeplakt, mijn lichten hanger er nog niet onder namelijk. Toen was het goed. Geen enkele aanmerking op opkomstig probleem. Heerlij.Baseman schreef : Shame on you, ga dat eerst maar eens doen.......
Terug on topic:
Zojuist alle stekkertjes en aardpunten geschuurd en met contactspray ingespray, uiteraard na accu ontkoppeld te hebben. Vervolgend ritje gemaakt, ongeveer een kwartier.
Waar vanmorgen op weg naar de garage het probleem zich weer voordeed, nu geen enkel probleem meer.
Wel nog steeds benieuwd naar de droogfilter, wat en hoe en waarom en wanneer enzo.
Wel een nieuw misterie, maar daar openen we een nieuw draadje voor.
