LPG stopt na vijf minuten?
- Peter van Luijk
Vanmorgen valt na vijf minuten rijden mijn motor uit. Midden op de rotonde, heerlijke plek!
Herstarten doet hij, maar moeizaam, draait hem een keer of acht rond voor hij start, normaal drie. start op benzine als normaal. Vervolgens valt hij uit.
Uitvallen blijkt bij overgaan op LPG te zijn. Op benzine overgeschakeld, geen probleem en zodoende naar Almere gereden.
Vanmiddag bij het werk, zekeringen gecontroleerd en contactjes gecheckt (nog niet geschuurd en van contact spray voorzien na eerdere probleem "LPG uitgevallen, wat nu")
Gestart en lopen, geen probleem, gewoon over op LPG na indrukken schakelaar. Stond immers op benzine.
Vijf minuten later vlak voor het kruispunt, uitval.
Benzinestation verderop weer gekeken, niets bijzonders, wel weer lopen op LPG.
Toch maar naar huis gereden op benzine.
Iemand een idee?
Pomp lijkt me intact, vacuum in eerste instantie ook. Verdampinstallatie werkt op zich. Geen losse stekkers of zekeringen.
Graag uw ideeen.
Groet Peter
groet
art
succes en ik weet hoe je je voelt
- Peter van Luijk
Ik heb vanmiddag inderdaad staan twijfelen of deze wel in de goede positie stond. Echter, als dit het probleem is, dan betekent dit dat de benzineaanvoer niet dicht gaat als ik op gas wil rijden. Op benzine rijden is immers geen probleem.
Waar zit die benzineafsluiter? Het is immers een injectiemotor, dat wordt door de computer geregeld toch? Die vacuumklep in mijn gasslang tussen verdamper en gasmengstuk zal dit toch niet zijn.
Of zit ik er naast?
Waait ie niet gewoon uit?Petervanluijk_740-1992 schreef : Vanmorgen valt na vijf minuten rijden mijn motor uit. Midden op de rotonde, heerlijke plek!
Wat voor installatie is het?(en als je dat vermeld, zal ik het in je signature even aanpassen (met uw goedvinden), is wel zo handig, voor de oplossing-aandragers.)
Die vacuum-pot in je drooggasslang (van je verdamper naar de GLM (gas-lucht-menger) gaat dicht, als je de knop indrukt om de auto op benzine te laten lopen, schijnt een emissie-eis geweest te zijn dacht ik.Ik heb hem er bij mijn 94-er sedan toen gewoon tussenuit gehaald, deed toch al niets meer.Petervanluijk_740-1992 schreef : Die vacuumklep in mijn gasslang tussen verdamper en gasmengstuk zal dit toch niet zijn.
- Peter van Luijk
Dan ga ik uit van een Vialle AMS dus, maar nu ik even nadenk (voor ik iets type) had ik dat natuurlijk allang geweten......tsssk, nieuwe jaar begint lekker.Petervanluijk_740-1992 schreef : Vaille dampinstallatie '92
(ik heb overigens in jouw auto-profiel ook de Prins installatie omgezet naar Vialle AMS, en je signature aangepast.)
het was dubbel vervelend want ik reed dus net lekker weg en toen. weeeer dat probleem. Ik kan niet meteen terug..het kostte me 60 euro en de zoektocht ( arbeidsloon) werd niet gerekend.
groet
art
- Peter van Luijk
Volgens mij niet, want nadat hij vanmorgen uitviel, kon ik hem op een parkeerplaats tot twee keer toe niet op LPG krijgen. Starten op benzine, stil staan en handmatig op LPG en uitvallen als gevolg. Geen harde wind, geen rijwind.Baseman schreef : Waait ie niet gewoon uit?
Mijn eerste auto:Volvo 740 2.0i 1991270 dkm
Slaat ie ook af als ie stationair loopt?Ook als je je luchtfilterhuis open zet (ter test, weer dicht doen als het niets uitmaakt)
