LPI probleem bij warme motor (opgelost)
03-04-2009 22:51 #1234138 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vervangen
Ik ga mijn relais sowieso laten vervangen, kan alleen nog niet vertellen op welke termijn. Vermoedelijk volgende week, als het me even lukt.
03-04-2009 23:11 #1234144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doe es.
henk 940LPT schreef : Heb wat fotootjes gemaakt. Kan ze op verzoek posten maar er valt weinig aan te zien. Tis gewoon een printplaat.
Stuur eens op, gewoon origineel formaat, maar niet meer dan 5mb per keer.
04-04-2009 10:53 #1234182 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wouter
Wouter, ik overleg even met mijn gasspecialist. Wat ik daarin meeneem is:
  • Dat we (specialist en ik) beide denken dat het niet aan het relais ligt. Met een andere LPE geen problemen.
  • We kunnen die vermoedens echter niet hardmaken met bewijs dat het niet aan het relais ligt of wel ergens anders aan.
  • Iemand hier een kapot relais had maar dat dat niet tot compleet afslaan leidde (kan het relais op meerdere manieren kapot gaan/kan kapot gaan verschillende symptomen geven?)
  • Kunnen we richting Vialle iets met jouw ervaringen (of gaan ze zeggen dat het 2 verschillende, niet vergelijkbare gevallen zijn) en heeft het zin jouw ervaringen af te wachten.
  • Kunnen we misschien niet op een of andere manier een andere LPE testen, waarvan de resultaten ook naar Vialle kunnen communiceren ?
Bas, zal je de fotos binnenkort mailen naar je @home adres. Staan nu nog op de camera. Denk dat er een stuk of 5-10 goede foto's overblijven, dus evenzoveel mailtjes :) Of ik verklein ze qua bestandsgrootte mbv Irfanview, kwaliteit blijft dan vaak nog goed. Als ze toch te slecht blijken te zijn dan kan ik je altijd nog de 3-5mb foto's mailen.
04-04-2009 12:40 #1234196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inpakken.
henk 940LPT schreef : Bas, zal je de fotos binnenkort mailen naar je @home adres. Staan nu nog op de camera. Denk dat er een stuk of 5-10 goede foto's overblijven, dus evenzoveel mailtjes :) Of ik verklein ze qua bestandsgrootte mbv Irfanview, kwaliteit blijft dan vaak nog goed. Als ze toch te slecht blijken te zijn dan kan ik je altijd nog de 3-5mb foto's mailen.
Prop ze even in een zip-je, of compressed file in Windows XP en stuur ze daarna via www.transferbigfiles.com , superhandig.
Ik krijg alleen de link, downloaden kan ik daarna 8 dagen lang, scheelt ruimte.
04-04-2009 13:21 #1234207 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hm
Hm, 52mb uploaden duurt een 40minuten. We hebben ook "sloeber ADSL":). Linkje komt in je @home adres.
04-04-2009 13:59 #1234212 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee hoor.
henk 940LPT schreef : Hm, 52mb uploaden duurt een 40minuten. We hebben ook "sloeber ADSL":). Linkje komt in je @home adres.
Is een afgeknepen lijntje op ik dacht 100kbps, op een of andere manier duur 50mB uploaden altijd 40 minuten...;-)Ik zie ze wel verschijnen.Je mag onderhand wel een ander draadje starten......;-)
08-04-2009 16:36 #1234598 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitstel
Wouter1973 schreef : Ik ga mijn relais sowieso laten vervangen, kan alleen nog niet vertellen op welke termijn. Vermoedelijk volgende week, als het me even lukt.
Het relais vervangen wordt i.v.m. aankomende geboorteperikelen nog even uitgesteld.
Wat ik al wel binnenkort kan doen is mijn LPi computer eens vervangen door het gebruikte exemplaar dat ik voor slechts 30 euro op de kop heb getikt, om te bekijken welk effect dat heeft.
09-04-2009 17:52 #1234718 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic The same here
Hetzelfde hier. Rijd nu rond met een LPE uit een Peugeot. Je merkt het wel, wat minder vermogen zeg maar. Verder wat schokkerig rijden, misschien is dat lamda regelgedrag ? Het voelt alsof "iemand" afwisselend meer/minder gas geeft dan ik met het pedaal doe zeg maar. Verder zakt het toerental tot iets boven de 500rpm bij intrappen koppeling, maar een seconde later doet de CIS klep zn werk en ligt het hoger. Vanmiddag bij de specialist geweest. Toen ik daar weg kwam gelijk 2x afslaan met mijn "oude" LPE. Thuis de Peugeot LPE erin en even te tanken geweest. Normaal zou hij 2x zijn afgeslagen, namelijk bij wegrijden van huis naar tankstation en bij wegrijden bij tankstation richting thuis. Nu geen centje pijn (behalve de hierboven beschreven symptomen). Het lijkt mij wel duidelijk, ik rijd nog tot na het weekend met de Peugeot LPE en overleg dan weer met mijn specialist.
10-04-2009 10:19 #1234767 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic binnenkort update
Ik heb een gasspecialist gevonden die vandaag het omschakelrelais voor mij gaat vervangen. Benieuwd naar het resultaat. I'll keep you posted...
12-04-2009 19:34 #1234944 door V700 register
Wouter,
hopelijk is bij jou alles nog steeds OK ? Ik had nog wel een vraag: Had je bij problemen met het oude relais ook ook een brandend lambdalampje of dat niet ?Bij mij nog steeds geen afslaan met de Peugeot computer.
