Dansend toerental na 700m rijden met 960 - Probleem gevonden..???
  • Eric Bakker (GAST)
24-03-2009 11:53 #1232913 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Uit de lucht gevallen
henk 940LPT schreef : Volgens mij danst het toerental van de 960 altijd, vlak na de start.
Daar heb ik bij geen van beide auto's last van!
24-03-2009 12:54 #1232916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hm
Hm, daar val ik door de mand Dansen is wellicht niet het goed woord, maar had begrepen dat sommige 960 een voelbaar schokje hebben.
24-03-2009 13:40 #1232923 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
henk 940LPT schreef : Hm, daar val ik door de mand
ja, als je met zo'n ding dat de huisarts om zijn nek heeft gaat luisteren, en dan voornamelijk als hij warm is.....
24-03-2009 22:02 #1232981 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden?
Net even eea tot en met het gasklephuis los gehaald en al snel kom ik dit tegen:
<img src="/sites/default/public_files/user2902/IMG_0069.jpg" width="500" height="375" />
Een dikke scheur op het T-stuk waar iets in zit waarvan ik niet weet wat het is en doet:
<img src="/sites/default/public_files/user2902/IMG_0071.jpg" width="375" height="500" />
Het gaat om de zwarte dop aan de slang.
Morgen even ergens een nieuwe buis regelen en hopelijk is dan de oorzaak gevonden...
Thijs
  • Marco
25-03-2009 00:43 #1232998 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Carterventilatie
Die zwart kunststoffen dop op de onderste foto is het bevat een wit kunststof filtertje. Zit aan het eind van de slang welke van de carterventilatie omhoog komt.
Het ingescheurde rubber lijkt last te hebben gehad van een te brede (schroef)slangenklem die uiteindelijk de boel heeft doen doorschuren. Het gat kan inderdaad de bron zijn van valse lucht en schommelend toerental.
Los van of het nu de oorzaak is van het ervaren probleem, zou ik het rubber sowieso vervangen. Nieuw rubber vastzetten met een knijp slangenklem, het type dat nu nog aan de andere kant van het filtertje zichtbaar is of een Ty-Rap gebruiken.
25-03-2009 21:42 #1233054 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie
Die aansluiting wordt wat weker door olie vanuit de carterontluchting.Als dan de slangenklem flink wordt aangedraait gaat het snel kapot.
Joost
17-05-2009 16:02 #1237646 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probleem niet opgelost
Helaas is met het vervangen van de 'fresh hose' het probleem niet opgelost. Iemand nog enig idee waar verder te zoeken?
mvg Thijs
01-12-2009 20:53 #1255514 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OPGELOST!
Al een tijdje opgelost maar nog niet gemeld. Na het vervangen van de katalysator door een tweedehandse (130K op de teller ipv 350K) en daarna een ECU reset is het verschijnsel helemaal WEG!
Joehoe!
Thijs.
01-12-2009 22:00 #1255524 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic mosterd
Thijs schreef : Al een tijdje opgelost maar nog niet gemeld. Na het vervangen van de katalysator door een tweedehandse (130K op de teller ipv 350K) en daarna een ECU reset is het verschijnsel helemaal WEG!
Heb ik dus ook gehad met een 960 (zonder LPG). Ik heb de lambdasonde moeten vervangen. Is hier ergens een draadje over, maar ik had het niet tegen je gezegd  .
01-12-2009 22:22 #1255530 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lambda?
Nieuwe lambda's hielpen niet bij mijn probleem, andere katalysator wel...
groet Thijs
