Carterventilatie terug invoeren of af-filteren?
<a href=" www.910bluebird.com/catchcan.php "> www.910bluebird.com/catchcan.php
Het mooie van een catchtank is dat je weet of je carterontluchting niet dicht zit.
En dat is toch een bekend probleempje van onze bakstenen.
Vraag is alleen of je de standaard afscheider onder het inlaatspruitstuk niet aan moet passen.
Ik bedoel het verwijderen van het binnenwerk.
Erik
Overigens kun je heel goed zonder opvangtankje, de ontluchting blaast af en zuigt niet aan. Maar ja, olie op straat is natuurlijk not-done...
Lees: verplicht. Carterdampen MOETEN worden teruggeleid naar het inlaatstuk! Volgens de wet verplicht.JanV schreef : volgens mij ben je voor de APK verplicht de carterdampen terug te leiden in de inlaat.
Dat kan. Maar open gaatjes in de tank zijn verboden. Het moet een gesloten geheel zijn met terugvoer naar de inlaat.JanV schreef : Maar los hiervan KAN je wel gewoon een zgn. olie catchtank monteren waarin je carterdampen opvangt en laat neerslaan.
Of zit ik er helemaal naast. Ik dacht het niet. Alleen voor auto's voor bouwjaar xxxx (weet niet uit mijn hoofd) hoeft het niet.
Robert
Kan ook, zo zit 'ie origineel ook denk ik? (LEES: waar komt de originele carterventilatie uit?).henk 940LPT schreef : ...Mij lijkt dat je dan beter de carterventilatie direct (zonder tankje) op het inlaattraject kunt aansluiten. ...
Maar bij een backfire komt er een enorme druk terug het inlaatsysteem in, en gezien de druk lijkt me dat niet gezond voor het cartergebeuren, dus zoek ik een wat langere weg. Zie al voor me dat bij een backfire m'n carter eronderuitgeblazen wordt...
kijk eens <a href="/node/808" target="_blank">hier</a>, ik denk dat daar de oplossing van je probleem beschreven staat.
Deze wil ik dus ook zelf gaan maken, van m'n oude benzinefilter welke ik gisteren vervangen heb. Leent zich daar uitstekend voor denk ikAndré Swart schreef : Kwam dat soort tankjes ook tegen op internet, zo rond de 100 euro. Maar met een beetje doorzoeken deze gevonden:
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Oil_catch_can.jpg" alt="Oil catch can" title="Olie opvang kannetje" width="358" height="500" align="middle" />
Vanuit Amerika deze kant op voor 27,50. Waarschijnlijk ook best zelf te maken, maar nu even 'gemak dient de mens' (en niet het milieu...). Alhoewel ik nu wel de oliedampen opvang...
Uitlaat van het tankje (dus de schone lucht) maar weer invoeren nà de luchtmassameter lijkt me?
