LPG schakelt contuni over op benzine en weer terug naar gas
Mijn LPG installatie schakeld sinds vanmorgen continu over van LPG naar benzine en weer terug.
Ik heb een 940 met B230FD motor en een LPG G2 installatie.
Op benzine rijden is ook geen optie, wandan slaat de auto af (waarschijnlijk viese injectoren)
Iemand een idee waar ik kan zoeken?
valentijn
- Timen Smit
- Timen Smit
Dit relais kan op verschillende plekken zitten. De kabelboom vanaf de benzineinjectoren volgen totdat je bij de aftakking komt die dan weer naar het bewuste relais loopt.Macduif schreef : waar kan ik dit relais vinden?
Op het relais kan staan 8216.0
Dit relais is niet meer nieuw leverbaar. Het relais moet volgens een schrijven van Vialle vervangen worden door relais 207349.1 Dit vervangen kan niet zonder meer. De bedrading moet dan gewijzigd worden.
dank voor de reactie. ik ga meteen even zoeken hoe het zit
valentijn
- Timen Smit
Dacht je dat een Vialle AMS geen omschakelrelais heeft?henk 940LPT schreef : Weet Timen of het om een LPi installatie gaat ? Want volgens mij is de oplossing die hij noemt exclusief voor LPi installaties ?
- Timen Smit
Ik heb wel een goede complete rail met injectoren. Kun je tenminste op benzine rijden.Macduif schreef : Hallo,
valentijn
oveschakelen op LPG gaat goed, na een paar seconden gaat het groene lampje minder fel branden. daarna knipperend rood/groen/rood/groen/etc.
kan het probleem niet in het omschakel knopjezitten?
relais kan ik niet vinden. ik heb een rails met 1 grote en 3 kleine relais die aan het vialle systeem hangen. ik hoop fdat de lpg specialist morgen even tijd heeft...
