LPG schakelt contuni over op benzine en weer terug naar gas
09-10-2008 11:12 #1070249 door V700 register
Mijn LPG installatie schakeld sinds vanmorgen continu over van LPG naar benzine en weer terug.
Ik heb een 940 met B230FD motor en een LPG G2 installatie.
Op benzine rijden is ook geen optie, wandan slaat de auto af (waarschijnlijk viese injectoren)
Iemand een idee waar ik kan zoeken?
valentijn
  • Timen Smit
09-10-2008 11:16 #1214109 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Relais
Het omschakelrelais  van benzine naar lpg zal wel kuren vertonen.
09-10-2008 11:24 #1214111 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waar kan ik dit relais
waar kan ik dit relais vinden?
  • Timen Smit
09-10-2008 11:55 #1214113 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Plaats
Macduif schreef : waar kan ik dit relais vinden?
Dit relais kan op verschillende plekken zitten. De kabelboom vanaf de benzineinjectoren volgen totdat je bij de aftakking komt die dan weer naar het bewuste relais loopt.
Op het relais kan staan 8216.0
Dit relais is niet meer nieuw leverbaar. Het relais moet volgens een schrijven van Vialle vervangen worden door relais 207349.1 Dit vervangen kan niet zonder meer. De bedrading moet dan gewijzigd worden.
09-10-2008 12:29 #1214114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou dat wordt dan een leuke
nou dat wordt dan een leuke klus. ik moet morgen met deze auto naar Parijs!
 dank voor de reactie. ik ga meteen even zoeken hoe het zit
valentijn
09-10-2008 12:56 #1214117 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Installatie
Weet Timen of het om een LPi installatie gaat ? Want volgens mij is de oplossing die hij noemt exclusief voor LPi installaties ?
  • Timen Smit
09-10-2008 14:09 #1214126 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Jammer
henk 940LPT schreef : Weet Timen of het om een LPi installatie gaat ? Want volgens mij is de oplossing die hij noemt exclusief voor LPi installaties ?
Dacht je dat een Vialle AMS geen omschakelrelais heeft?
  • Timen Smit
09-10-2008 14:53 #1214131 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Rail
Macduif schreef : Hallo,
valentijn
Ik heb wel een goede complete rail met injectoren. Kun je tenminste op benzine rijden.
09-10-2008 16:23 #1214141 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vast
AMS heeft vast een omschakelrelais. Wat ik niet wist is of het probleem bij de LPi relais hetzelfde is als bij AMS, en of ze hetzelfde relais gebruiken.
09-10-2008 20:23 #1214161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de auto rijdt in middels
de auto rijdt in middels weer goed op benzine. lag niet aan de injectoren maar aan een rotte bougiekabel.
oveschakelen op LPG gaat goed, na een paar seconden gaat het groene lampje minder fel branden. daarna knipperend rood/groen/rood/groen/etc.
 kan het probleem niet in het omschakel knopjezitten?
 relais kan ik niet vinden. ik heb een rails met 1 grote en 3 kleine relais die aan het vialle systeem hangen. ik hoop fdat de lpg specialist morgen even tijd heeft...
