940 T G3 schakelt onregelmatig, spontaan over op benzine, ra, ra, ra.......?
29-08-2008 22:23 #1210903
Beantwoord door V700 register in topic VSI mooi systeem
In de filterunit zit een druksensor en een temperatuursensor.
Ik weet niet wanneer het filter voor het laatst vervangen is (iedere 25 dkm) maar je hebt een goede kans dat dit het probleem is.
Succes,
Erik
Succes,
Erik
04-10-2008 17:38 #1213636
Beantwoord door V700 register in topic Erik,
Ik heb ook al even
Erik,
Ik heb ook al even gebeld met een VSI specialist in Leeuwarden maar die geven aan dat er enorm veel mogelijke oorzaken kunnen zijn. Het lastige is en blijft dus dat het onregelmatig is en volgens mij hoor ik ook geen signaal waarmee er (aldus de specialist) niet met zekerheid het e.e.a. uitgelezen kan worden, hoe nu verder. Ik denk dat ik toch maar eens een afspraak ga maken met die gasten. Ik las ook iets over massa op zekeringen, maar waar zitten die zekeringen dan, ik ben er nog niet zo in thuis en dat filter, kan ik daar zelf ook iets aan doen en zo ja waar ziet die dan...... kortom een hoop vragen maar ik ben nog niet veel verder.
Gert
Gert
04-10-2008 17:40 #1213637
Beantwoord door V700 register in topic Joost,
Waar zitten die
Joost,
Waar zitten die zekeringen (ik heb VSI)? en waar zit het LPG relais of bedoel je dan de schakelaar die het de hoeveelheid gas in de tank aangeeft en waarmee je naar benzine over kan schakelen?
Gert
Gert
04-10-2008 17:48 #1213638
Beantwoord door V700 register in topic massa's zekeringen
De opmerking over massa gaat algemeen op, de opmerkingen over zekeringen misschien iets minder. Bij Vialle LPi installaties zitten er 4 zekeringen open en bloot onder de motorkap. Ik heb een VSI installatie gezien waarbij de zekeringen heel netjes ingebouwd zijn in een waterdichte behuizing. In een waterdichte behuizing zullen zekeringen niet snel voor problemen gaan zorgen. Ik dacht dat op het deksel "VSI" stond (en misschien ook nog wel "fuses") en dat het met klemmen op de buitenkant vastgezet was. Was in een 960, kastje zat bij veerpoot aan bestuurderszijde. Je kunt het filter laten vervangen, of het zelf kan weet ik zo niet. Vraag vooraf de prijs even op (evt. van los filter en totaal, incl. arbeid), dan krijg je een beetje een idee. 1e keer even meekijken, als het kan de 2e keer zelf :)Ik heb momenteel van die hele fijne "meestal-niet-maar-soms-wel" problemen met mij LPi, ben hiervoor even bij de gasboer geweest. Die heeft even gekeken maar kon zo snel niets vinden. Ik heb er voor gekozen gewoon verder te rijden. Het treedt nu wat vaker op (lijkt), als het nog vaker op gaat treden maakt dat het storingzoeken een stuk makkelijker (en goedkoper). Iets wat nu een beetje kapot is, zal misschien verder kapot gaan. In beide gevallen zou je het willen vervangen. Je hebt alleen kans dat je door doorrijden vervolgschade krijgt. Ik accepteer dat risico. De gasboer is ook niet goedkoop....cupid schreef : Ik las ook iets over massa op zekeringen, maar waar zitten die zekeringen dan, ik ben er nog niet zo in thuis en dat filter, kan ik daar zelf ook iets aan doen en zo ja waar ziet die dan.
03-11-2008 22:06 #1216993
Beantwoord door V700 register in topic LPG onregelmatig
Filter inmiddels vervangen (eitje). Maar dat is nog niet de oplossing, volgens de specialist waar ik de vervangingset had gekocht zou de verdamper eerder de oorzaak kunnen zijn omdat daarin de drukverschillen worden vastgesteld......
Ik ga ook maar afwachten tot het nog ernstiger wordt, nu gewoon goed opletten en terugschakelen naar gas.
Gk
Gk
