940 Stationair op LPG G3
De gasboer kan het ook niet echt vinden. Ik lees vaak iets over de CIS-klep. Waar zit dat ding nou en wat kan ik er precies zelf aan doen (ben niet handig).
Rob
de klep vervuilt waardoor deze niet meer goed wil bewegen. hij zit onder het inlaatspruitstuk en er komen 2 rubberen slangen uit van ongeveer 25mm dik. eentje steekt recht naar voren en gaat met een bocht naar het gasklephuis.
wat je er zelf aan kunt doen is demonteren en proberen de vervuiling weg te poetsen mbv ontvetter, wasbenzine of remmenreiniger. daarna weer licht smeren met wd40 oid.
met de zoekfunctie kun je meer informatie vinden.
Rob
Bas
op de tweede foto is met een pijl een bout aangegeven, aan de onderzijde van het ding zit een tweede. die beide losmaken, beide slangen losmaken door losdraaien slangklem, stekker aan achterzijde losmaken door indrukken metalen beugeltje en je hebt m los. op de vierde foto is een vlakje gearceerd, vaak is dit vervuild waardoor de klep niet goed meer wil draaien. schoonmaken en licht invetten en dan terugzetten.
<img src="/sites/default/public_files/user4362/overzicht_motorruimte.jpg" alt="overzicht" width="300" height="225" />
<img src="/sites/default/public_files/user4362/overzicht-detail.jpg" alt="detail" width="225" height="300" />
<img src="/sites/default/public_files/user4362/CISklep.jpg" alt="klep" width="300" height="225" />
<img src="/sites/default/public_files/user4362/CISklep_vervuiling.jpg" width="300" height="225" />
en ja, heb me gesneden, met jawel, de dunschiller
En als je nu nog geen lid bent en toch wil komen naar de sleuteldag is dat prima, als je daar dan ook effe lid wordt, kun je nog aan de slag ook.bas850 schreef : Als je lid bent van de vereniging dan zijn dit leuke klusjes voor een sleuteldag lijkt me, is er ervaring aanwezig die je dan kunnen helpen.
Eind maart in Gemert, komend weekend in Emmeloord.Als je je wilt aanmelden zul je het sleuteldagformulier daarvoor moeten invullen, stuur me maar een berichtje als je er niet bij kan.
Komt me niet bekend voor.Heb je de installatiekaart nog?Ik vraag het namelijk omdat ik de hardware en software heb, om verschillende installaties uit te lezen, maar dan moet ik wel even weten welke er in zit, om te weten of dat dus kan.rkregting schreef : De tank is Stako, maar het merk installatie? Ik weet werkelijk niet waar ik dan moet kijken. Aisin, kan dat?
Rob
PS Lid van de vereniging ben ik geweest.
