B230FB op LPG - Zonder brandstofpomprelais ???
  • Willem van Strik (GAST)
19-11-2007 00:18 #1183761 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic CI
Overigens, als ik het plaatje zelf eens bekijk, dan zie ik bij
relais E als beschrijving staan "CI brandstofinjectie" en een B230FB
heeft helemaal geen CI systeem. Die relaispositie is dus alleen gevuld
bij een B200E of B230E, met een continu-injectie...
Waar het brandstofpomprelais voor een B230FB zit (hij heeft er vast wel eentje) weet ik helaas niet, zou ik moeten opzoeken.
19-11-2007 08:17 #1183770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic raar dat ie bij mijn fb er
raar dat ie bij mijn fb er dan wel in zit :S
19-11-2007 13:52 #1183782 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zag geen moer
... maar wel een paar relais op de eerste rij. Links was het aluminium kleurig, wat daarachter zag kon ik niet zien. Wel voelde ik een iets wat een "hoog" relais zou kunnen zijn maar een en ander was door een schuimrubber afdekking nog onzichtbaarder gemaakt. Sorry..
19-11-2007 17:56 #1183797 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic graag.
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Waar het brandstofpomprelais voor een B230FB zit (hij heeft er vast wel eentje) weet ik helaas niet, zou ik moeten opzoeken.
Nou, heel graag, want ik ben wel nieuwsgierig geworden.
@JP: Bedankt voor de moeite.
19-11-2007 20:04 #1183812 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Willem, Volgens mij zit
Willem,
Volgens mij zit ie bij een 940FB op de schokbrekerpoot links, daar zitten 2 kleine relais van 2 x 4 cm en 1 daarvan is het volgens mij.
Groeten,Co.
02-01-2012 17:38 #1342554 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ook een 945 uit 1994
Ik heb ook een 945 uit 1994 met een 230 FB en zit met hetzelfde probleem ; geen brandstofpomprelais te vinden. bij mij op de linker schokbreker zittten alleen 2 diagnosestekkers, geen relais. ik heb een nieuw brandstofpomprelais gekocht, en wil graag wisselen, maar ik kan het relais niet vinden !
Dus als iemand nog een idee heeft ?
De mijne heeft geen gasinstallatie, dit ter info.
Gr,
Ben
