B230FB op LPG - Zonder brandstofpomprelais ???
17-11-2007 21:52 #1062693 door V700 register
B230FB op LPG - Zonder brandstofpomprelais ??? is gemaakt door V700 register
Ergens in een draadje had ik gelezen dat een gasblok bij vollast kan sputteren als ie op 2 brandstoffen tegelijk loopt.
Nu moet ik zeggen dat mijn auto zich gedraagd zoals het zou moeten in de winter, namelijk gewoon rijden, lekker warm, comfortabel en relaxed.
Dat was vorig jaar wel anders.
Toch wilde ik eens kijken naar de relaistray en de nummers eens opschrijven en eens zien of ik de vernoemde problemen aan het BPR zou kunnen zien.
Temeer ik er nog twee heb liggen, maar die passen achteraf bezien niet, helaas.
Dus ik schroef de navigatie eruit, moest toch voor de verkoop en er zitten maar 9 relais in. Negen. Meer niet.
Kijkend op de plaat in <a href="/node/6349?size=Normale_foto" target="_blank">deze posting</a>, heb ik de volgende:
124 J 9130269 - Relais voor raambediening
125 K 0332015006 - Centrale vergrendeling, openen
126 L 3523739 - Centrale vergrendeling, sluiten
127 M 9130270 - Extra verlichting (...huh? Ohja? waar dan?)
128 N 9130270 - Mislampen, Zweden (Dus......wat is dat hier?)
120 F 9130270 - Impulsrelais (Waarvoor??)
121 G TBB76 - Knipperlichtautomaat
115 A Defectlichtindicatierelais
117 C 6849780 - Intervalrelais ruitenwissers
Ik mis dus (nou ja mis, alles doet het, maar het zit er niet in...)
116 B Gordelverklikker, maar dat zal de beroemde ding-ding wel zijn.
119 E Brandstofinjectie, is dat die witte? D'r zit bij mij niet eens een relaisvoet in
Voor de volledigheid:
<img src="/system/files/images/WELKE.Normale_foto.jpg" border="0" width="465" height="640" />
Mijn vraag is dus:
Kan iemand met een Vialle installatie met een B230FB eens kijken of relais E aanwezig is?
Wat is een impulsrelais en wat doet het?
Welke extra verlichting heb ik, waar relais M voor nodig is?
Wie het weet, mag het zeggen...............<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" alt="Laughing" title="Laughing" />
17-11-2007 23:34 #1183659 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bingo
Relais E is bij mij aanwezig :D zonder dat ding loopt ie ook niet op benzine en of gas.
17-11-2007 23:58 #1183660 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rijdt niet?
Jan-Geert schreef : Relais E is bij mij aanwezig :D zonder dat ding loopt ie ook niet op benzine en of gas.
Echt wel, hij rijd prima, op gas en op benzine.
Dus, óf het relais zit ergens anders, óf er is iets anders geprutst.
Maar goed, bij jou zit ie er dus wel.
18-11-2007 00:56 #1183665 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja die is idd wit
ja die is idd wit :P
misschien veranderd in de jaren? ik heb een 91 er:P
18-11-2007 12:17 #1183685 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mogelijk.
Jan-Geert schreef : misschien veranderd in de jaren? ik heb een 91 er:P
Maar er zit bij mij niet eens een relaisvoet in de tray....?
Er zitten geen draden aan, die verlengd of verlegd zijn, gewoon leeg.
Ik heb ook geen ander relais met een andere kleur ofzo.
Heel raar.
  • Willem van Strik (GAST)
18-11-2007 13:18 #1183689 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Gevaar
Dat is het gevaar van dergelijke postings: je hebt als extra
informatie nodig, voor welk bouwjaar het betreffende schema is. Anders
schiet je er nog steeds helemaal niets mee op.
Niet voor niets
gaf volvo elk jaar een vers boek met bedradingsschema's uit, en werd
daarmee het oude boek NIET herroepen. Er is gewoon voor elk modeljaar
een afzonderlijk boek.
&lt;&gt;Hoogstwaarschijnlijk zit je relais dus
gewoon op een andere plaats, want Jan-Geert heeft groot gelijk: zonder
doet ' ie het niet...
18-11-2007 13:47 #1183691 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Wil best even voor je kijken (945-95 met vialle G niet 3) maar waar zit dat relais?
En uit wat voor boek komt dat plaatje? Is dat handig voor iemand wiens handen slopen wat zijn ogen zien?
Groetend
JP
18-11-2007 14:09 #1183694 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Snap niet.
Ik snap niet zo goed wat je hiermee bedoeld.
Ik heb geen schema aangehaald volgens mij, ik constateer alleen dat als ik in de relaistray kijk, er een relais NIET zit waarvan de meesten zeggen, dat ie er WEL moet zitten.
Ik heb nog geen enkel schema geraadpleegd.
@JP Elverding: Als je de moeite zou wilen nemen......
Je kunt de asbak wegnemen (inclusief achterbakje) zodat je op de zekeringen kijkt.
Als je nu probeerd in de zekeringen-box naar voren toe te kijken, zie je een rijtje relais zitten. Als het goed is, zit  op positie 119, relais E. Dit moet je kijkend over relais J heen, kunnen zien, hij is wit.
Om dan toch maar de ontbrekende gegevens te vermelden:
Het is een 940 uit 1994, met een B230FB blok, met een Vialle AMS lambda geregelde verdamperinstallatie uit 1994, origineel af Volvo geleverd.
18-11-2007 17:22 #1183707 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vrouw en mijn auto...
zijn pas vanavond weer thuis... Zal er morgenmiddag naar kijken, moet rond 6 uur vanhuis.
Groetend
JP
19-11-2007 00:12 #1183760 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Snap
Baseman schreef : Ik snap niet zo goed wat je hiermee bedoeld.
Wat ik
bedoel: je baseert je vermoedens op een plaatje dat weliswaar bij een
Volvo 940, maar waarschijnlijk niet bij jouw modeljaar hoort. Het
plaatje waarnaar je refereert (goed, is geen schema, maar komt wel uit
het bedradingsschema-boek) is ooit gepost om iemand met een probleem
met dat bouwjaar 940 te assisteren, en wordt vervolgens "misbruikt"
waarna het meer vragen dan antwoorden oproept.
Het is bepaald
niet onwaarschijnlijk, dat je erachter zal komen dat de relaisposities
van jouw modeljaar anders zijn, en je relais gewoon daar zit waar het
ook hoort.
Ik had het ooit met de stoelverwarming van een 740
tussenmodel: bedrading en gebruikte zekeringen van modeljaar 1989
blijken dus niet toepasbaar op modeljaar 1990, en het probleem zat
uiteindelijk in een simpele zekering...
