LPI-pomp reparatie
17-05-2007 11:17 #1166263 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Om de hoek?
Valt mee, is zo'n 350 kilometer. Enkele reis, dus goed voor mijn kilometer teller.
Zal hem dan eerst maar kontakteren <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" width="18" height="18" />
Bedankt!JP
17-05-2007 17:28 #1166282 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   misschien heb je hier
misschien heb je hier wat aan.... heeft diverse prijzen op de site staan :
www.vogelsautogas.nl/
good luck
23-05-2007 22:01 #1166965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPI-pomp
Hoe is het met de pomp, al gerepareerd?
Anders heb ik mogelijk een adres in Noord-Holland die pomp-intank motoren zou kunnen repareren.
groet, Arnold
28-02-2008 15:16 #1192816 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPi-pomp
Heden is ook mijn LPi-pomp overleden, althans in zijn terminale fase, vermoed ik. Na een minuut of 10 rijden begint de motor ineens slecht te lopen, maar na overschakelen op benzine draait die gelijk weer perfect. De zekering van de pomp is ook al eens doorgebrand. Het lijkt alsof de pomp vastloopt nadat die enige tijd heeft gedraaid. Als je de vloer opklapt (Estate) lijkt het of de pomp wat meer geluid maakt dan vroeger en is er af en toe een metalige tik te horen.
Aangezien de zekering is doorgebrand denk ik niet direct aan de drukregelaar, maar eerder aan een zwaar draaiende pomp. Na 350.000 probleemloze gas-kilometers niet echt bijzonder, maar wel vervelend. Zijn er inmiddels nieuwe ervaringen met het repareren/vervangen van de pomp?
Rob
10-03-2008 13:19 #1193886 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tank vervangen
Tank is inmiddels vervangen door een andere met een gereviseerde LPi-pomp voor heel wat minder dan de hierboven genoemde Vialle-prijzen! Met dank aan de tip van Wytze.
Rob
10-03-2008 16:49 #1193913 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Metalige tik
Die metalige tik waar Rob het over heeft...wat is dat eigenlijk?
Na de eerste vorst hoorde ik 'm even vrij heftig. Daarna vrijwel nooit meer.
Joost
PS: fijn dat 't is opgelost Rob
13-07-2009 22:29 #1242083 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waar
Rversteeg schreef : Tank is inmiddels vervangen door een andere met een gereviseerde LPi-pomp voor heel wat minder dan de hierboven genoemde Vialle-prijzen! Met dank aan de tip van Wytze. Rob
Waar heb je dit laten doen?
M.vr.gr.
Alwin
