Gasinstallatie tip.
08-09-2006 22:51 #1145299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik gaf je de tip van
Ik gaf je de tip van schoonmaken omdat die van mij net schoongemaakt is. Heb er een andere 2ehands in gekregen en die werkt perfect .940 2.3i GL LPG 09-'91
08-09-2006 22:52 #1145300 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beetje WD40 erin is ook
Beetje WD40 erin is ook goed , en dan ff opnieuw inleren :D dan zijn je stotters verleden tijd ;) 940 2.3i GL LPG 09-'91
08-09-2006 22:54 #1145301 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Harm uit Fryslan ?
Jan-Geert schreef : Harm uit Fryslan ?
Dat was ik die de stappenmotor eruit draaide....
Aha! Nou lekker is dat, heb ik weer de verkeerde naam bij het goeie gezicht.
of andersom.............Excuses, op het verkeerde been gezet door het feit jullie denk ik allebei uit Friesland komen?
Ik heb het aangepast.
08-09-2006 23:00 #1145303 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gasafsluiter
Nee midden op de foto is de actuator ofwel deze regelt de hoeveelheid gas die naar de motor gaat,ik had die onderaan op de foto staat kapot die kost 25 euries
Martijn.
  • Jeffrey van Loo
11-09-2006 11:07 #1145414 door Jeffrey van Loo
Beantwoord door Jeffrey van Loo in topic Re: Beetje WD40 erin is ook
Jan-Geert schreef : Beetje WD40 erin is ook goed , en dan ff opnieuw inleren :D dan zijn je stotters verleden tijd ;) 940 2.3i GL LPG 09-'91
Fantastisch Topic dit. Ik ben al weken op zoek naar een oplossing voor dit probleem dus misschien dat ik hier ook het �©�©n en ander mee kan oplossen. Kan het zijn dat de auto hierdoor op benzine ook regelmatig inhoud of is dit dan alleen het geval op gas?
Mijn vraag is nu alleen nog. Kan je dat opnieuw inleren zoals hierboven wordt genoemd zelf doen of heb je daar speciale apparatuur voor nodig?
17-10-2010 00:25 #1291041 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pendelende motor
Ik heb een pendelende motor, normaal draait hij 700-800 stationair, maar soms staat hij te razen tussen 1500-2000.
Heb je hem erafgehaald met de 2 boutjes en vol laten lopen met W40 of heb je hem er af gedraait met een grote steek sleutel?
17-10-2010 11:41 #1291059 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wellicht
Wellicht verstandig een nieuwe discussie te starten voor je probleem Peter. Heb je ook gecontroleerd op valse lucht lekkages in het inlaattraject (incl. de carterventilatie) na de LMM ? Dat is vaak de oorzaak van onbedoeld hoge stationair toerentallen.
