Popnagelen
- Ton Visser (GAST)
19-07-2024 12:56 #1112065
door Ton Visser (GAST)
Popnagelen is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Heeft iemand ervaring in het gebruik van een popnagelhulpstuk in een accuboormachine?
Nou vind ik popnagelen niet zo een groot probleem, maar het uitschieten als de nagel breekt heb je niet altijd onder controle.
Ik ben bezig een nieuwe cabrio kap op een net gespoten wagen te monteren en moet daarbij ook acht snappers op de carrosserie poppen,
En voorkomen, misschien dus wel met zo een hulpstuk, is beter dan opnieuw spuitwerk.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Jurriaan Nijkerk
19-07-2024 19:12 #1475460
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Popnagelen is niet
Popnagelen is niet toegestaan door de RDW (apk) . Het is ook niet zo betrouwbaar. Zeker wanneer je alu popnagels gebruikt (oxydatie.)
Beter is dan lijmen met epoxylijm, zoals ook in de auto en vliegtuigindustrie gebeurt (o.a.BMW) Het vereist wel een goed inzicht in de werkwijze, maar roest niet, zoals bij lassen nog weleens voorkomt.
- Ton Visser (GAST)
19-07-2024 20:07 #1475461
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ok.
Even voor de duidelijkheid Jur.
Kijk op bijgevoegde link, ik moet nummer 9 met nummer 8 op de carrosserie bevestigen, dat zou met lijm een knoeiboel worden.
En daar gaat de RDW echt geen heisa over maken.
rimmerbros.com/Item--i-GRID600370
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Marcel Blauw (GAST)
19-07-2024 20:36 #1475462
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic APK over popnagels
Dit staat er over de APK en popnagels:
"Voor de APK geldt dat een reparatie van roestschade alleen mag worden
uitgevoerd door te lassen. Hierbij moet je het nieuw in te zetten deel rondom
voor minimaal 50% (laten) streeplassen ófwel om de 20 mm een gaatje van
min. 4 mm boren en proplassen.
Kit, plamuur en popnagels zijn niet toegestaan om een roestschade
(die zo groot is dat anders afkeur zou plaatsvinden) te repareren"
Anders dan bij reparatie roestschade kan ik binnen de APK niets vinden
over popnagels.
Dat lijkt mij niet van toepassing op het probleempje van Ton.
Mocht ik dat verkeerd hebben dan hoor ik dat graag.
Enne, over de betrouwbaarheid heb ik geen mening, daarvoor ontbreekt
domweg de kennis.
over popnagels.
domweg de kennis.
- Ton Visser (GAST)
19-07-2024 21:20 #1475463
Het gaat alleen om mijn vraag of iemand hier ervaring heeft in het gebruik van een popnagel hulpstuk op een accu boormachine.
Fijn weekend.
Ton.
Fijn weekend.
Ton.
- Willem van Strik (GAST)
20-07-2024 08:43 #1475465
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Geen ervaring mee. Maar met
Geen ervaring mee. Maar met een harmonicatang heb je ook veel meer controle (en kracht) dan met een standaard schaartang.
Daarmee heb ik de kap van mijn MGF op de onderste beugel gepopt, in de originele gaatjes.
- Ton Visser (GAST)
20-07-2024 11:06 #1475466
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja harmonica,
Daar had ik nog niet aan gedacht Willem, ik neem aan dat je daar steeds druk op blijf uitoefenen? Springt niet terug als de nagel breekt?
Er zijn ook tangen die er een beetje uitzien als een betonschaar, ik weet dat je daar ook niet veel controle over hebt.
Fijn weekend,
Ton.
Fijn weekend,
Ton.
- Jurriaan Nijkerk
20-07-2024 13:12 #1475467
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic nageltang
Ik heb altijd popnagels verwerkt met een popnageltang zonder problemen. Het voordeel van een harmonicatang is dat je hiermee meer kracht kunt zetten en bij zwaardere popnagels en stalen nagels nauwkeuriger kunt werken, mits je de ruimte hebt.
Er zijn schadeherstelbedrijven die lijmen. Epoxyhars heeft een trekvermogen vergelijkbaar met staal en je vermijdt hiermee oxidatie terwijl dit bij lassen door verhitting kan voorkomen. Bovendien vangt bij lijmen in veel gevallen de lijm voornamelijk schuifkrachten op en dan is de trekvastheid helemaal verwaarloosbaar.
20-07-2024 13:12 #1475468
Beantwoord door V700 register in topic cabrio
Volgens mij wil de topic starter popnagels gebruiken voor z'n cabrio dak, niet voor carrosserie reparatie...
OT: Helaas geen ervaring mee. Ik snap het risico van het ongecontroleerd uitschieten met de tang, zeker bij een pas gespoten auto.
- Ton Visser (GAST)
20-07-2024 13:52 #1475469
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Zo is het
Jij snapt het Smokey.
Alleen, ik MOET popnagels gebruiken, want origineel.
En het is niet mijn wagen en cabriodak maar van een klant van onze dorpsgarage.
Extra voorzichtigheid geboden dus!
Fijn weekend,
Ton.
Fijn weekend,
Ton.
