Connector gezocht
- Yannic Nuijt
18-06-2023 16:22 #1473180
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic 365058-3
De 365058-3 gaat helaas niet passen Mathy. Want bij dat type zit de “nok” die aan de zijde zit die je openklapt om de contacten eruit te halen niet in het midden maar links/rechts. (ligt eraan vanaf welke kant je op de connector kijkt.) Er bestaat namelijk ook nog de 365058-1 en heeft de nok dan weer aan de andere zijde zitten.
Of je moet die nok eraf vijlen dan zou het wel kunnen. Hij kan dan alsnog maar op 1 manier in de andere connector.
Groet, Yannic
Groet, Yannic
- Yannic Nuijt
18-06-2023 16:25 #1473181
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Raam motor
Op de aansluiting van raam motoren zit trouwens ook de 365058-2 connector dus mocht je aan een kapotte raam motor kunnen komen kan je hem daar ook afhalen.
18-06-2023 18:33 #1473182
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic :-(
Hallo Yannic
Ik heb bij Mouser een 3D afbelding gevonden. Je hebt gelijk.![:-( :-(]()
"Met draad" is geen optie. Daar heb ik er al twee van. De draad wil er niet uit.
- Yannic Nuijt
18-06-2023 19:07 #1473183
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Eruit halen
Heb even gecheckt welk contact erin zit en aan welke zijde de borg lip zit.
www.rdae.nl/3-7211-timer-kontakt.html Dit contact zit erin en dan zit de borg lip aan de zijde die je niet open klapt van de connector. Dus de zijde met de 3 nokjes erop.
Klein schroevendraaiertje of met zo’n enkel zijdig prikkertje uit zo’n setje om connectoren te verwijderen.
Die er redelijk diep in steken en dan met belijdt aan het kabeltje trekken. Ik had hem er hier zo uit op die manier.
Je woont helaas niet in de buurt voor mij anders had ik het zo voor je gedaan. Maar als je die 2 waar het draad nog in zit naar me opstuurt haal ik ze eruit voor je en stuur ik ze terug.
- Jerry Stam (GAST)
18-06-2023 22:02 #1473184
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Nok
Die nok maakt weinig uit. Die snijdt je eraf en dan past het. Die nok is relevant als je de originele kabelboom installeert en zeker moet weten waar wat moet passen.
21-06-2023 17:50 #1473204
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Elbert Bos
Hallo Volvisti
Ik heb vandaag van Elbert Bos twee connectors mogen ontvangen, waar ie zelfs de draadjes voor me uit heeft gehaald.
Bedankt Elbert!
Bedankt Elbert!
- Jurriaan Nijkerk
25-06-2023 09:40 #1473227
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic deze AMP connetoren zijn vrij algemeen.
Je vind ze in rolstoelen en scootmobielen.Maar ook in autoradioadapters en in andere electrische apparaten.
