Connector gezocht
17-06-2023 18:29 #1111679
door Mathy van Nisselroy
Connector gezocht is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Ik zoek de volgende connector:
Nieuw of in zo goed als nieuwstaat. Maar in ieder geval zonder draadjes eraan.
Ik heb al bij Rick Donkers gekeken, bij Skandix en Estate Services, Amazon, eBay, etc.
Zelfs met het betreffende bestelnummer zou ik al blij zijn. Dat kan ik bij OTP (de digitale vorm van de groene boekjes) niet vinden.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
17-06-2023 20:50 #1473168
Beantwoord door V700 register in topic Ventilator
Komt ie van de koelvin af ?
- Yannic Nuijt
17-06-2023 22:17 #1473169
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Elbert bos
Zou Elbert Bos eens mailen die heeft hem denk ik zo voor je liggen.
Staat op de lipje aan de achterkant niet een artikelnummer ofzo? Zie er wel iets op staan maar kan op de foto niet lezen wat er precies staat.
17-06-2023 22:40 #1473171
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic EB
Hallo 1up
Daar had ik nog niet aan gedacht. Ga ik straks even doen.
Er staat trouwens op:
. _ . AMP
365058-2
STD 7614.4
. _ . AMP
365058-2
STD 7614.4
17-06-2023 22:42 #1473172
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ECC sensor
Hallo Henk
Hij is op verschillende plekken gebruikt. Deze zit aan de kabelboom voor de sensor voor de ECC, maar hij zit ook aan de kabelboom in (ik dacht) de achterdeur.
- Marcel Blauw (GAST)
17-06-2023 23:41 #1473174
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Ebay heeft ze
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratie
Dan zullen ze ergens anders ook nog wel verkrijgbaar zijn.
Update:
Dat neem ik terug na een half uurtje zoeken.
Update:
18-06-2023 00:51 #1473176
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Helaas
Hallo Marcel
Ik heb ook al overal gezocht.
En die op eBay is met draad eraan. Die heb ik zelf. Is er met geen mogelijkheid uit te krijgen. Niet met zo'n setje van internet en niet met een stel paperclips.
18-06-2023 01:28 #1473177
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Open klappen
nl.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectiv...RAh0fIgPCGVi5w%3D%3D
Aan het tekeningetje te zien lijkt het wel of je de connector
"open moet klappen".
Klik even op gegevensblad.
Verder, is het een idee om beide kanten te vervangen door een meer gangbaar setje connectoren?
Of klets ik nu uit mijn nek?
18-06-2023 02:55 #1473178
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Thanks!
Hallo Marcel
Die moet je inderdaad openklappen. Zoals de meeste stekkers in onze auto's.
Dankjewel voor de link naar Mouser. Ik heb op verschillende sites gezocht, maar zelf niks gevonden. Mouser heeft deze connector niet op voorraad. Een offerte opvragen via het speciaal daarvoor verzonnen contactformulier gaat niet, dus ik heb er een mail aan gewaagd. Vervolgens heb ik gekeken bij de fabrikant (die Mouser noemt). 365058-2 hebben ze ook daar niet meer op voorraad. Maar 365058-3 schijnt een alternatief te zijn. Dat ze volgens de fabrikant o.a. bij Mouser hebben.
Gelukkig heeft de fabrikant de datasheets erbij gezet. Die ga ik dus nog even vergelijken.
PS andere stekker? Nee, dat wil ik niet.
18-06-2023 03:29 #1473179
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Besteld!
Hallo Volvisti
De kosten bij Mouser en Digikey staan niet in verhouding tot de prijs van de connector. Dit omdat die waarschijnlijk alles vanuit de USA verzenden. Via Google kwam ik bij Farnell uit, die een stuk goedkoper zijn, maar niet aan particulieren leveren, maar wel doorsturen naar een bedrijf dat dat wel doet. Ik heb 10 exemplaren van de 365058-3 besteld. Voor nog geen € 15,-. Da's bijna de helft van wat sommige andere bedrijven vragen. De kleur is dan zwart i.p.v. grijs, maar dat moet dan maar.
PS nogmaals dank aan Marcel, zonder hem had ik ze waarschijnlijk niet gevonden.
