Hoe lang is die van jou ? ( ja, jou spriet)
16-01-2018 19:22 #1107486
Hoe lang is die van jou ? ( ja, jou spriet) is gemaakt door V700 register
Hallo
Even een vraag : hoe lang is jou spriet van de elektrische antenne .Die van ons is maar 53 cm. lang .
Ik heb ze wel eens langer gezien klopt dat .
Zijn er 2 types ? en is een korte spriet te vervangen voor een lange spriet ?
We hebben het over een sedan uitvoering.
Ben benieuwd
Ben benieuwd
- Ton Visser (GAST)
16-01-2018 20:00 #1443486
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nou
Dat weet ik zo niet Henk.
Ik heb een vaste spriet, die staat al 23 jaar fier omhoog.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Willem van Strik (GAST)
16-01-2018 22:25 #1443489
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Is hij echt maar 53 cm, of
Is hij echt maar 53 cm, of kan je de spriet met de hand verder uittrekken? Ik vermoed eigenlijk een stel kapotte tandjes... Schoonmaken met remmenreiniger en smeren met een doekje met teflonspray wil nog weleens helpen.
Zo uit het hoofd hoort die ongeveer een meter te zijn, voor een sedan misschien iets meer dan voor een estate.
- Lex Stax (GAST)
17-01-2018 07:50 #1443492
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De antenne hoort uit 4 delen
De antenne hoort uit 4 delen te bestaan. En dat is bij elkaar inderdaad circa een meter.
17-01-2018 15:29 #1443503
Beantwoord door V700 register in topic AHA
@ Ton. Zonder hulpmiddelen?
- Ton Visser (GAST)
17-01-2018 15:38 #1443504
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Zeker!
Net zo makkelijk.
Groeten,
Groeten,
- Jurriaan Nijkerk
21-01-2018 15:58 #1443560
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Hangen
Zo'n spriet mag ook hangen, als het maar een meter is...
Meer serieus, op zich maakt de legte niet zo veel uit. De dilte ook niet. Er zijn ook sprieten van 30 centimeter.
Het nadeel dan een lang spriet is dat deze door de rijwind krombuigt. En in de p[raktijk blijft de spriet op den duur krom.
Maar 't geeft niet, wanneer er maar muziek in zit, ehhhh pardon, uit komt.
21-01-2018 17:39 #1443564
Beantwoord door V700 register in topic Oke
Ik ga een nieuwe spriet bestellen.
21-01-2018 22:54 #1443566
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Size matters
Hallo Jur
Jij schreef: "Meer serieus, op zich maakt de legte niet zo veel uit. De dilte ook niet. Er zijn ook sprieten van 30 centimeter."
Maar die laatste zijn wel voorzien van een versterker. Uiteraard is lengte in dit geval wel belangrijk. De antenne moet, als ik het me goed herinner, (minimaal) half zo lang zijn als de golflengte van het te ontvangen signaal.
22-01-2018 17:52 #1443576
Beantwoord door V700 register in topic Oude
vandaag de hele antenne uit elkaar gehaald .Alles schoon gemaakt en het 4 de gedeelte bleef in de buis hangen .Als ik nu de antenne "aan" zet dan komt hij er mooi uit .Zet ik hem uit ,dan verdwijnt de antenne zo,n 10 cm te diep in de alu.buis .Het is net of er geen antenne meer in zit .zet ik hem aan dan komt hij er volledig uit en strak in het lid.Raar geval die antenne .Ik denk dat ik voor twee vaste antenne,s ga links en rechts op de kont en zo,n 30 graden naar achteren . Rosco P Coltrane
