Groupbuy zelfgemaakt uitleeskastjes OBD 1,5 van de 940's.
05-02-2017 21:45 #1106351
door Gerben Mol
Groupbuy zelfgemaakt uitleeskastjes OBD 1,5 van de 940's. is gemaakt door Gerben Mol
Dag Volvisti's,
Vroeger maakte een ander clublid deze kastjes, zag dat er her en der wel weer wat vraag naar is. Volgens mij is deze persoon geen clublid meer?
Daarom mij voorgenomen om in een kleine oplage ook maar eens van deze kastjes te gaan maken.
Qua onderdeelkosten reken ik op 35 euro, qua arbeid en dan verzenden komt het richting de 40-45 euro gok ik zo. Ik had al heel even snel op Google zitten kijken.
www.obdshop.nl/obd-2-universeel/accessoi...-male-open-10cm.html
www.conrad.nl/nl/lorlin-ck-1052-wisselsc...-1-stuks-709778.html
www.conrad.nl/nl/hammond-electronics-159...-1-stuks-520503.html
www.conrad.nl/nl/sci-r13-23a-05bk-drukto...-1-stuks-701051.html
Andere suggesties zijn natuurlijk ook altijd welkom! Ik wil het beperken tot 5 stuks in het begin.
(tenzij er mogelijk een daverend enthousiasme losbreekt oid)
UPDATE 07-02-2017 22:46
Even wat meer tijd genomen om wat spulletjes uit te zoeken.
Zie ook update verderop in topic.
Ik heb nu gekozen voor deze behuizing: www.conrad.nl/nl/hammond-electronics-rl6...-1-stuks-531753.html
Gekozen voor dit lampje: www.conrad.nl/nl/signaallamp-12-vdc-rood...-1-stuks-726095.html
Gekozen voor deze knop: www.conrad.nl/nl/sci-r13-507a-05bk-drukt...-1-stuks-701104.html
Gekozen voor deze draaiknop: www.conrad.nl/nl/tt-electronics-ab-417-d...-1-stuks-705713.html
Sinds Conrad de OBD stekkers niet heeft, moet ik die ergens anders bestellen.
Dat is deze: www.obdshop.nl/obd-2-diy-kabel-male-open-10cm.html#.WJo_I9TNFQI
De totaalkosten zijn 102,15. Dat gedeeld door 5 man is 20,45 per persoon.
Dat valt dus heel erg mee! Stuk goedkoper dan mijn eerste schatting.
UPDATE 07-02-2016 23:28
Iedereen die meedoet heeft nu een PB van mij gekregen.
Naam Betaald Versturen/Ophalen Afgerond Notitie
volvoZweden Ja Versturen Ja, verstuurd –
rVersteeg Ja Versturen Ja, verstuurd Alleen componenten
ZwerverRoodbaard Ja Versturen Ja, verstuurd –
Reinierverbeek Ja Versturen – –
Gerryberrie Ja NVT Ja Groupbuy starter
wp001 Ja (2x) Versturen Ja, verstuurd -
Nikks01 Ja Versturen Ja, verstuurd -
960 B204FT Ja Ophalen - -
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Piet van der Plas
05-02-2017 22:20 #1434440
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Goede actie Gerben!
Goede actie Gerben!
Helaas heb ik er al een anders had ik er direct een besteld.
Piet
Piet
- noppen20
06-02-2017 09:59 #1434450
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Lengte schakelaar
Let even op de lengte van de schakelaar/drukknop.
Schakelaar uit je lijstje komt 22.9mm naar binnen het kastje in.
Daar onder zit nog 5.8mm voor de twee aansluitpinnen.
Dat is 28.7mm totaal.
Dat doosje van Hammond heeft een totale interne hoogte van 25mm.
Uiteraard kun je de schakelaar ook op de zijkant monteren....
Ik heb zelf als electro-no-no in het verleden aan de hand van een mooi schema van (Bassman of Baseman) ook zo'n kastje gemaakt.
Ik heb uiteindelijk de schakelaar (aan/uit) vervangen voor een type wat alleen contact(aan) maakt als je hem indrukt, en contact weer verbreekt(uit) als je de knop los laat. Dan hoef je niet te drukken voor aan, en weer te drukken voor uit...
Als electro-no-no durf ik niet te zeggen of jou gekozen schakelaar dit ook doet, dat kan je zelf (of anders iemand anders) er vast wel zo uit opmaken.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
06-02-2017 11:21 #1434455
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Ik doe graag mee aan de buy, als buyer
Heb voor mijn schip een jaartje geleden zelf een dashboard gemaakt en toen was het extreem ingewikkeld om helder te krijgen welke schakelaar maakt bij indrukken , puls bij indrukken of juist maakt bij indrukken en verbreekt bij de tweede keer indrukken. De meest gewone drukker werkt als een beldrukker en de laatste (verbreken bij tweede keer indrukken ) heeft vaak een P van Permanent in de cijfercode van het bestelnummer. (niet te verwarren met de P van Puls). Ik heb toen mijn spullen bij INDI besteld.
Gerry ik vindt het super als je dit voor ons zou willen doen. Had bedacht dat het dashboard een bewijs was dat ik dit soort dingen beter niet zelf kan doen. Het heeft zo veel tijd en uitzoekerij en geld gekost, daar kun je er 2 van laten maken.
Hoop dat het doorgaat.
- Daniel Wessels (GAST)
06-02-2017 13:48 #1434459
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ik heb er een van Alexander
Ik heb er een van Alexander Satter. Werkt super en Is goed gebouwd.
Vraag hem anders Ff, misdchien dat hij nog een lijst met benodigde onderdelen heeft.
Weet niet of hij nog lid Is maar Denk dat je hem wel hiervoor kan benaderen.
Grtz
Grtz
- Chris Kobes
06-02-2017 19:40 #1434465
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Wel clublid
Alexander is nog wel clublid, asatter als gebruikersnaam, maar lijkt me goed om dit weer in het leven te roepen ![:) :)]()
Vooralsnog zou ik ook wel interesse hebben in een kastje, want lijkt me altijd goed om te hebben!
06-02-2017 22:48 #1434468
Beantwoord door V700 register in topic top actie
Ik ben geïnteresseerd. strak plan.
Volvo 940 station SX-ZX-52 clubnummer 1352
Groet, Will
Groet, Will
07-02-2017 01:03 #1434470
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Factor 700
Hallo Gerben
Misschien kun je een artikeltje schrijven voor de Factor, waarin je met wat foto's en een schema uitlegt hoe je zo'n kastje maakt.
07-02-2017 09:26 #1434473
Beantwoord door V700 register in topic Losse delen
Ik ben eventueel wel geïnteresseerd in de losse componenten, dan zet ik hem zelf wel in elkaar.
- Adrian Maarleveld
07-02-2017 11:01 #1434475
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic zellfbouwers
Je kunt de draaischakelaar,CK1039 of CK1040(dan heb je een extra nulstand en eindstop), drukknop en 12V led ook vast inbouwen in je midden console. Dan heb je de stekker en het doosje niet nodig. De aansluiting maak je aan het OBD-contact onder het console. Verzendkosten vermijd je door er wat bij te bestellen.
Kies je voor de 2 polige draaischakelaar met de meeste standen dan kun je er nog wat functies bij fantaseren. Bijvoorbeeld een voltmeting op een displaytje van, boordspanning, tempmeter, ect, lambda, etc...
Of met een tweede draaischakelaar ga je nog verder.
