Hoe snel mag de bandendruk achteruit gaan?
- Willem van Strik (GAST)
05-12-2016 16:40 #1432896
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik heb die opwarming van
Ik heb die opwarming van banden door gebruik weleens gemeten bij een Elandrun.
Na twee, drie rondjes op de baan waren de banden (15 inch onder de 740) 0,2 bar harder dan ervoor.
Overigens rijd ik ook met spanningen van hooguit 2,3 bar: als je 2,6 aanhoudt zal de veelrijder merken dat ook bij moderne banden het midden eerder wegslijt dan de randen (dat kan zomaar 10.000 km op een set banden schelen; nu slijten mijn banden gelijkmatig), en dat betekent dus ook dat je met balonnen rondrijdt die minder grip geven dan mogelijk is.
En nee, ik rijd rotondes niet bepaald als een bejaarde... moet meestal in de remmen voor de auto's voor me.
05-12-2016 21:14 #1432902
Beantwoord door V700 register in topic BGL
Dat bedoel ik: de gecombineerde gaswet van Boyle-Gay-Lussac. Mooi uitgelegd Rob.
05-12-2016 22:51 #1432908
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic APK
Hallo Volvisti
Vóór de Kerst moet de auto weer gekeurd worden. Dan moeten er meer kleine dingetjes gedaan worden, dus dat mogen ze mooi meenemen.
06-12-2016 16:19 #1432926
Beantwoord door V700 register in topic top tip
Het is allemaal een beetje omslachtig maar mijn garagist is er nu aan gewend.
Ik laat eerst de banden eraf draaien. Dan neem ik de velgen mee naar huis en ga ik de velgranden eens uitgebreid poetsen en schuren. Als de boel helemaal glad is laat ik de nieuwe banden erop zetten. Sinds ik dat zo doe gaan ze het hele zomer- of winterseizoen mee zonder op te pompen.
De velgranden mooi glad maken is eigenlijk te veel werk voor wat de garagist ervoor rekenen kan. Hoe ouder de velg hoe meer werk het is. Daarom doe ik het zelf.
Rob
Rob
