Knak bij flink insturen
07-08-2016 20:26 #1429776 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nogmaals
Lager boven de schokdemper defect ?
09-08-2016 12:30 #1429786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic knak
Mijn garage (in Lokeren Be) zegt ook dat het geen kwaad kan.
07-09-2016 20:35 #1430544 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic knak bij insturen
Al iemand wijzer bij het oplossen van dit probleem?
Ik dacht het euvel gevonden te hebben in de veerschotellager, maaar helaas die is vervangen en nog steeds hoor ik de boel knakken bij insturen of hard remmen. Het lijkt op t geluid van rubber dat van zijn plek springt.
Maar wat nu dan?
-Stuurhuis heeft geen speling
-alle rubbers zijn goed, recent vervangen
-veerpootlagers zijn ok
roept u maar... misschien is het iets simpels wat ik over het hoofd zie? bepaalde delen vetten oid?
07-09-2016 21:17 #1430546 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic peter verkerk oplossing
dag heren, op verzoek van enkelen van jullie heb ik nog even gebeld met de garage. Vergeef me, ik ben geen klusser/monteur dus snap niet alles... Het lag niet aan de stuurstang maar aan de ring die op de veer zit. Die ring is weggehaald. Het lag ook niet aan de lagers. Auto stuurt nu al 5dkm goed, en ben er met de dag blijer mee (vooral na de pk upgrade).
Gerben
09-09-2016 13:02 #1430589 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic euvel gevonden
ok,
ik dacht dus weer veel te moeilijk. alle rubbers voozijde losgehad incl pu bussen stabilisatiestang. Alles dik in de vaseline en weer aangedraaid. muisstil!
  • Pieter Donders
09-09-2016 22:45 #1430595 door Pieter Donders
Beantwoord door Pieter Donders in topic rubberring
Gerben bedankt voor het navragen.
Ik heb dit al eens eerder gelezen herinner ik mij nu.
Is dit de rubberring bovenop de veerpoort , welke tegen de wielkast aanzit.
Weet iemand hier meer over ?
Volgens mij zijn deze te bestellen bij Volvoestateservices in Obdam
groeten,Pieter
