Met bezwaarde beurs: Legende NIET te koop ;()
- Lex Stax (GAST)
22-05-2016 08:26 #1428397
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic JP, je kunt je auto ook naar
JP, je kunt je auto ook naar Koops in Ees brengen. Zij kennen deze auto's, zijn eerlijk en vakkundig. Dan zal het zeker in orde komen. Ees is nog wel aardig in de buurt.
22-05-2016 08:40 #1428398
Beantwoord door V700 register in topic @ Mathy: ik inmiddels wel: op
@ Mathy: ik inmiddels wel: op het Land Rover forum maakt de Land Rover specialist (!!!!) op mijn vraag gehakt van de V6 en V8 diesel Range Rovers......vaak stuk en "money pit" zegt-ie!
Ik keek naar 2005 tot 2007 auto's.. hij raadt een Freelander 2.4 aan, maar dat vind ik geen Landie....
Verder zoeken dus. Toch maar een Subaru dan?
- Lex Stax (GAST)
22-05-2016 08:56 #1428399
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Opel Frontera? Of een Japanse
Opel Frontera? Of een Japanse 4 x 4?
22-05-2016 09:05 #1428400
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Het probleem zit niet "ergens" het probleem zit 'm in de auto, en met name de electronica. Goed beschouwd heeft Gerben twee-en-een-half uur "niets" gedaan. Geen onderdelen verwisseld, alleen maar los- en vastgemaakt. Zo ongeveer hetzelfde dat Chris gedaan heeft, het enige wat tot nu toe vervangen is omdat het niet werkte was de benzine pomp.
Nu zou het te overwegen zijn om alle connecties na te lopen en in te spuiten maar dan nog kan een van de relais er alsnog mee stoppen. Los van dàt alles zijn is er dan het akkefietje met het lakwerk, de net iets te mooie sound van de uitlaat en wat ik verder nog net weet.
De overweging "een ander's ellende" is inderdaad een van de grootste belemmeringen.
Koops en Bosscha ken ik allebei, net als Timen en Henk. Maar niemand kan me garanderen dat ik met 1.500 euro de komende twee jaar/ 30.000 kilometer probleemloos kan rijden. Of de auto er nog even bij ontroesten en spuiten.
En dan gaat de mening van mijn liefste dictatrice meetellen.
Land Rovers zijn geweldige auto's maar je hebt er minimaal drie van nodig en een dedicated monteur met garage. Een om in te rijden, om naar je toe te rijden (Met autoambulance) zodat je verder kunt rijden en een voor op de brug. Engelse ziekte![:) :)]()
Maar om in te rijden is het wel gaaf!
Kortom, ik wacht nog steeds op wijsheid, herstel van vertrouwen of de staatsloterijbingostraatprijslotto die zonder loten toch uitkeert. En blijf ik nog even rollen richting het miljoen..
22-05-2016 14:23 #1428402
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 1500
Hallo JP
Maar met 1500 euro koop je ook geen probleemloze auto.
22-05-2016 15:18 #1428403
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Ik kijk dan ook wat verder.. Hoewel ik er ook van 600 voorbij zag komen. Zonder APK en met wat krokant plaatwerk. Maar met een beetje mazzel kan ik de komende maanden gewoon richting het miljoen blijven rijden! Hoop doet rollen ;O
- Adrian Maarleveld
23-05-2016 09:23 #1428409
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Nait soezen mor deurbroezen
Kilometers maken!
24-05-2016 10:11 #1428414
Beantwoord door V700 register in topic Schiet alle kanten op
Deze week gaat mijn tank toch de brug op, om een aantal corrossieplekjes in het elektriek op te lossen en wat dingen wat netter af te werken dan de dealer/gasboer het heeft gedaan. Zal wel geen verschil maken maar ik wil het zo ![;) ;)]()
Vanaf de onderkant kunnen we dan ook kijken wat er aan laswerk aan hangt te komen, welk rubber moet worden vervangen en waar die KVS nu naar toe gaat. Kortom, een soort overlevingscontrole en -aanpak.
Als het eindoordeel negatief is dan is de keuze helder en komt er een andere auto.
Als het positief is dan gaat me dat een bos geld kosten, maar primair is het de betrouwbaarheid en vertrouwen daarin dat weer hersteld moet worden. Iets wat een andere auto ook niet 1,2,3 heeft, gebruikt misschien iets minder dan nieuw alhoewel ik ook met nieuwe auto's rare ervaringen heb gehad.
===wordt vervolgd ==
24-05-2016 11:26 #1428417
Beantwoord door V700 register in topic Doorzetter!
Jemig!
Ik bewonder je doorzettingsvermogen om het tóch weer proberen op te lossen.
(en dat van de auto ook intussen)
Jullie weten beiden niet van opgeven!
24-05-2016 13:45 #1428420
Beantwoord door V700 register in topic Kogel door de kerk...
Morgen nieuwe uitlaat (Zal het pruttelen wel missen, de buurt en de directrice waarschijnlijk niet) en nieuwe temperatuursensor er in. En bij twijfel ruk ik de stekker er uit op de Gerben manier. Je leert er wel weer van ![:) :)]()
Meteen de remblokken controleren, op tijd tot stilstand komen is ook belangrijk.
Ga ook alle zekeringen vervangen en met spray reinigen, alleen die relaisbox moet ik waarschijnlijk later doen. En we zijn of optimist of dom maar half juni gaan we naar Jena en Weimar toe. In het spoor van het Bauhaus, hun technologie en misschien spot ik ergens nog een Volks264!
En dan zul je zien, werkt alles perfect en wordt je total-loss gereden. Zoals net niet gebeurde bij de twingo. waaruit mag blijken dat de dagwaarde daarvan de 700 euro overstijgt. Zo'n skateboard kan verdomd hard aankomen.![;) ;)]()
Bedankt voor het meeleven: ==wordt vervolgd!==
