Nieuwe raamrubbers estate bij Estate Services
24-01-2017 22:06 #1434077 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Raamrubbers vervangen
Het verlijmen is wel nodig. De originele rubbers zitten er ook opgeplakt met een soort plakstrip. Op de nieuwe rubbers zit geen plakrand.
Het verwijderen met trim tools maakt het wel makkelijker maar lijkt met niet echt nodig.
24-01-2017 22:22 #1434078 door V700 register
Beste Gerard,
Dank voor je reactie. Ik zorg er voor dat ik de rubbers goed in de lijm zet. Het loskrijgen van de raamlijsten; iets onder het uiteinde plaatsen en kracht zetten of moet ik een bepaalde volgorde aanhouden opdat ik niks forceer?
Vriendelijke groet,
Lotta
27-01-2017 22:06 #1434152 door V700 register
L.S.
Voor de volgende die aan de raamrubbers begint; trek niet zomaar de oude rubbers er tussen uit en ga niet zo maar aan de sierlijst rukken.
Het werkte bij mij beter toen ik de sierlijst naar beneden/buiten draaide over de lengte. Nu maar afwachten of het morgen er weer een beetje knap uit komt te zien.
Lotta.
27-01-2017 23:33 #1434157 door V700 register
28-01-2017 17:32 #1434173 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Op.skandix.de staat een instructie met foto's
Best Yves1977,
Dank voor je tip. Uiteindelijk is het allemaal wel gelukt maar helemaal tevreden is een een tweede. Wellicht doen we het in de toekomst nog eens over.
Met vriendelijke groet,
Lotta
28-01-2017 17:40 #1434176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik laat het komende week doen
Beste Lotta,
Komende week laat ik het doen bij de garage (tezamen met 3 nieuwe raamrubbers voor de voorruit). Ik laat je weten hoe het resultaat is.
Bij skandix heben ze de sierlijsten zelf overigens ook nog. Dus als ze erg beschadigd raken, dan zijn er nog enkele nieuwe.
Fijn weekend
  • Ton Visser (GAST)
28-01-2017 19:09 #1434184 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar eh,
Maar yves, bedenk wel dat het goed plaatsen van de voorruitlijsten afhankelijk is van de manier hoe het voorruit mogelijk ooit vervangen is.
Als er bij de vervanging van een voorruit te weinig kit gebruikt is komt het voorruit te laag in de carrosserie te liggen en komen de lijsten ook nooit mooi te zitten.
Goed (laten) controleren.
Groeten,
28-01-2017 19:11 #1434185 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sierlijsten
Beste Yves1977,
Dank voor je bericht. Helaas zie ik op Skandix dat de sierlijsten niet meer leverbaar zijn. Wellicht kom ik ze nog wel eens tegen, tot die tijd zal het zo maar moeten.
Succes volgende week, ben zeer benieuwd naar jouw bevindingen: mijn voorruit kan ook wel nieuwe rubbers gebruiken.
Lotta
  • Ton Visser (GAST)
28-01-2017 19:15 #1434187 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Voorruitlijsten
Ik denk, hoop toch echt dat jullie het over voorruitlijsten hebben, ik weet eigenlijk wel zeker dat jullie dat bedoelen.
Succes!
29-01-2017 00:24 #1434204 door V700 register
Beste Lotta,
Ik dacht dat deze de lijst was:
www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosse...heibe-links/1021812/
Het klopt Ton, dat ik het verder over de raamlijst en van de voorruit heb.
Groet. Yves
