Nieuwe raamrubbers estate bij Estate Services
- Ludo van Meeuwen
28-03-2016 22:27 #1427077
door Ludo van Meeuwen
Beantwoord door Ludo van Meeuwen in topic Zo rijden de bakstenen er
Zo rijden de bakstenen er straks tenminste weer netjes bij.
31-03-2016 11:23 #1427153
Beantwoord door V700 register in topic Overigens klopt de informatie
Overigens klopt de informatie op hun site niet helemaal: dat rubber is anders bij de 960-II, S/V90 en de laatste twee bouwjaren 940's. Wel even goed doorvragen wat je krijgt dus.
Volvo 764 254.650 km Volvo 940 670.000 km Volvo 960 490.000km
Ik heb overleg gehad met Ronald, het chassisnummer doorgegeven, volgens hem moesten ze passen. Besteld en . . . gemonteerd. Passen prima!
Gr. Joop
Gr. Joop
- Marc Jarmuszewski (GAST)
31-03-2016 13:35 #1427155
door Marc Jarmuszewski (GAST)
Beantwoord door Marc Jarmuszewski (GAST) in topic Klemnummers
Voor iemand die wat minder technisch inzicht heeft: welke klemmen moet je erbij bestellen? Ik zie artikelnummer 9447245, waar ik er 16 van zou moeten bestellen (voor links en rechts), en de combi 1392391/1392392, waar ik er 6 resp. 2 van zou moeten hebben.
31-03-2016 23:27 #1427168
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 10
Hallo Marc
Die laatste, waar je er 6 en 2 van zou moeten bestellen. Ik heb er 7 en 3 besteld. Voor het geval er eentje sneuvelt bij de montage.
01-04-2016 10:16 #1427170
Beantwoord door Marc Jarmuszewski (GAST) in topic Dank!
Rubbers en klemmen (8 en 4 voor de zekerheid) zijn besteld.
05-04-2016 20:01 #1427251
Beantwoord door V700 register in topic Raamrubbers
Ben al heel lang op zoek naar nieuwe rubbers voor de achterruit. Vorige week de rubbers en de klemmetjes (6+2) aangeschaft en afgelopen zaterdag er op gezet. Ik heb de rubbers met Super+ industrielijm (cyanoacrylaat) op het aluminium geplakt. Dit is na 8 uur uitharden watervast volgens de leverancier. Het ziet er weer netjes uit. Al met al heel tevreden.
06-04-2016 18:59 #1427274
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic losse lijsten
Willem, S90 passen ze wel maar dan liggen ze gewoon los in de auto.
V90 wordt helemaal niet genoemd bij estate service.
En de 960 mk2 is vanaf modeljaar 95 ook zeker geleverd met de oude type lijsten.
In modeljaar1996 is de nieuwe raam rubber/lijst pas ingevoerd
Estate meld ook dat deze te gebruiken in voor de losse lijst.
- Willem van Strik (GAST)
07-04-2016 10:59 #1427286
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Oftewel: Estate Services
Oftewel: Estate Services heeft de omschrijving inmiddels aangepast. mooi, is dat ook weer duidelijk. Die waarschuwing over de losse lijst stond er eerst niet.
Er staat nu alleen nog "940 t/m 1998" en op een 1997 of 1998 gaan ze echt niet passen, tenzij de hele oudere omlijsting wordt gemonteerd.
- Ludo van Meeuwen
12-04-2016 23:32 #1427425
Beantwoord door Ludo van Meeuwen in topic eerst demonteren
het rubber is in huis, klemmetjes zal ik nog bestellen indien nodig. Maar ik probeer eerst te begrijpen wat ik moet verwachten te doen. Heb er dit keer nog niet aan durven te beginnen.
Moet ik de buitenste strip er af halen (zit vooraan vastgelijmd)? of kan ik het oude rubber zo tussen die buitenste strip en het raam uit trekken zonder de buitenste strip weg te halen? en breken dan de oude klemmetjes af?
En kan ik dan het rubber met de nieuwe klemmetjes weer tussen de buitenste strip en het raam in krijgen?
Een beschrijving van een ervaringsdeskundige zou mij hier erg in kunnen helpen denk ik.
Groeten,
Ludo
Groeten,
Ludo
24-01-2017 21:34 #1434074
Beantwoord door V700 register in topic Raamrubbers vervangen
Goedenavond,
Ik sluit mij graag aan bij bovenstaande vraag van Ludovm; is er een beschrijving of ervaringsdeskundige die kan uitweiden over hoe de oude rubbers te verwijderen en hoe de nieuwe te monteren? Ludovm, mocht je meelezen; ik neem aan dat jij desbetreffende vervanging reeds hebt uitgevoerd. Hoe is het jou verlopen?
Hoe krijg je de raamlijsten eraf zonder bovengenoemde "trim tools"? Daarnaast zie ik hierboven Gerard01 een opmerking maken over verlijmen. Is dat gebruikelijk/nodig?
Aanstaande zaterdag ga ik sowieso aan de slag maar iedere hulp in het voorkomen van onnozele fouten wordt zeer op prijs gesteld.
Lotta
Lotta
