Thuiskomer, dus niet
15-08-2015 17:35 #1104235
Thuiskomer, dus niet is gemaakt door V700 register
Ik wilde gisteravond van mijn werk naar huis rijden: lekke band. Geen probleem, het thuiskomertje heeft al vaker goede diensten bewezen, dus even er om gooien en rijden maar weer. Helaas, het thuiskomertje bleek een "metdebusnaarhuisgaanertje" te zijn geworden. Kijk naar eens wat ik uit de hoes haalde. De band was nog steeds hard, dus is het mij ook niet eerder opgevallen. Blij dat ik op kantoor stond en niet midden in de nacht langs de snelweg!
- Ton Visser (GAST)
15-08-2015 17:44 #1420751
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Foei!
Mag ik dat zeggen?
Groeten,
Groeten,
15-08-2015 19:23 #1420752
Beantwoord door V700 register in topic Gelukkig
Gelukkig zag je het voordat je m monteerde/ging rijden.
Hoop dat je een nieuw bandje kunt vinden!
15-08-2015 23:11 #1420754
Beantwoord door V700 register in topic Mmmm, goede tip
Da's een goeie! Ik controleer regelmatig of de reserveband nog op spanning is (en dat is hij eigenlijk altijd) maar ik haal 'm er nooit uit om hem goed te bekijken. Binnenkort ga ik dat zeker eens doen...
Inderdaad mazzel dat je er niet langs de kant van de weg achterkomt. En ik nu dus ook niet; dank voor de waarschuwing/tip!
16-08-2015 15:53 #1420789
Beantwoord door V700 register in topic Helaas niets bijzonders
Precies de zelfde ervaring. Gelukkig was het niet ver van huis, kon ik de oude (grote) reserband ophalen. En zo heel veel ruimte scheelde het ook niet. De man van de Wegenwacht was ook verbaasd dat die band er zo uitzag en begreep dat ik er niet mee wilde rijden..
16-08-2015 16:49 #1420794
Beantwoord door V700 register in topic reservewiel
Gelukkig heb ik een normaal "reserve" wiel achterin liggen, maar mijn dochter heeft een Seat Alhambra gekocht en daar zit niets bij zelfs geen krik wel dure vulkaniserende banden.
17-08-2015 08:44 #1420821
Beantwoord door V700 register in topic da's zeker apk afkeur ;-)
da's zeker apk afkeur ![;-) ;-)]()
gelukkig niet midden in de nacht op een b-weg tussen twee gsm masten in...
17-08-2015 09:35 #1420823
Beantwoord door V700 register in topic Mooi niet hoor
Ik vraag me af of de APK man er ooit naar gekeken heeft.
Is een volwaardig/bruikbaar reservewiel overigens een APK punt? Of is het zo van "Als er niks ligt is het goed maar ligt er een dan moet die op spanning zijn"?. Er zit bij mij een hoes omheen, dus het loopvlak zie je niet.
17-08-2015 10:27 #1420825
Beantwoord door V700 register in topic hier ook niet
Ik heb twee thuiskomertjes in de garage liggen.
maar zeker 1 daarvan zou ik nooit op durven rijden, gezien de scheuren in het loopvlak.
die heeft 20 jaar in de kofferbak gelegen. Nooit heb ik daar een opmerking over gehad bij de APK.
Gelukkig heb ik een volwaardig wiel achterin liggen nu
17-08-2015 11:12 #1420828
Beantwoord door V700 register in topic We rijden weer hoor
Mijn volwaardige reservewiel lag natuurlijk thuis. Ik heb vrijdag nog wel even overwogen om na het weekeinde met die band onder mijn arm met de bus naar mijn werk te reizen, maar gelukkig was een vriendelijke buurman bereid mij afgelopen zaterdag een lift te geven. Het volwaardige reservewiel dat er nu onder ligt is overigens ook 18 jaar oud maar ik heb daar toch meer vertrouwen in. Morgen is de lekke band weer gerepareerd en gaat het volwaardige wiel maar weer als reserve in de kofferbak. Toch jammer, die thuiskomer scheelde toch wel wat ruimte in de breedte (stond rechtop).
