volvo- Vadis
02-04-2015 21:04 #1417146
Beantwoord door V700 register in topic Is er iemand die stap voor
Is er iemand die stap voor stap kan aangeven wat je moet doen ![:-( :-(]()
Er zit geen olie en vet aan een pc dus heb ik er minder verstand van.
Wil dit wil doen maar H E L L U P
Gr. Joop
Gr. Joop
02-04-2015 23:40 #1417150
Beantwoord door V700 register in topic Goede tip van die virtualbox.
Goede tip van die virtualbox. Had ook Vida geinstalleerd maar de oudere Windows 7 laptop had wat moeite met de database.
03-04-2015 09:07 #1417152
Beantwoord door V700 register in topic @Joop
@Joop: Kun je zelf een PC installeren? Als je daar niet de ervaring voor hebt is het lastig om uit te leggen hoe het zit met bijv. Virtualbox. Dan is het wellicht makkelijker als je zelf het programma installeert en een virtuele computer van iemand anders krijgt (je kunt ze gewoon im- en exporteren)
03-04-2015 09:18 #1417153
Beantwoord door V700 register in topic VirtualBox installatie-hulpje
Voor allen,
een korte en eenvoudige beschrijving hoe je op een Windows 64-bit machine met behulp van VirtualBox een "virtuelePC" aanmaakt en daarop een oudere 32-bit Windows XP of Windows 7 installeert.
Ik heb 't maar snel even in elkaar gezet. Als je VIDA kunt installeren en een Windows installatie-cd of ISO hebt, dan moet dit voldoende zijn!
Happy installing
Happy installing
03-04-2015 09:57 #1417155
Beantwoord door V700 register in topic Peter dit is te volgen en te
Peter dit is te volgen en te doen.
Bedankt.
Gr. Joop
Bedankt.
Gr. Joop
03-04-2015 10:45 #1417156
Beantwoord door V700 register in topic Vida in VirtualBox installatie-hulpje
Daar is dit forum tenslotte toch voor ![:-) :-)]()
Elkaar helpen ....
Succes Joop!
Elkaar helpen ....
Succes Joop!
